Taklampan käkar glödlampor!
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Halloj allihop!
Nu är jag trött på att försörja glödlampstillverkare.
Min taklampa "käkar" glödlampor, var varannan vecka måste jag byta pga att lampan "brinner upp" när jag tänder lampan.
Skulle en kondensator paralellt över spänningsmatningen funka? :humm:
Har en som är märkt 0,68uF x2 och 250V växelspänning.
Känner igen problemet. :roll:
En variant är att tona upp/ner ljuset istället. Då får inte glödtråden samma "chock". Har för mig att lamporna håller längre då.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är inte en rörhalogenlampa va? Sånna som brukar sitta i halogenstrålkastare, de kan vara riktigt griniga om de inte sitter helt vågrätt. Min taklampa åt många sånna innan jag gav upp..
Chrille
Inlägg av Chrille »
Skulle du inte kunna prova med en lågenergilampa?
MicaelKarlsson
Vet inte om en lågenergilampa får plats, det är lite trångt med utrymme.
JimmyAndersson skrev:Känner igen problemet. :roll:
Finns bara en vanlig strömbrytare och jag vill inte bjuda hyresvärden på en dimmer.
AndLi skrev:Det är inte en rörhalogenlampa va? Sånna som brukar sitta i halogenstrålkastare, de kan vara riktigt griniga om de inte sitter helt vågrätt. Min taklampa åt många sånna innan jag gav upp..
Nope, helt vanliga standardglödlampor så jag har lite fyrverkeri då och då :(
J10
Inlägg av J10 »
vi har haft problem med lampåtgången här i lägenheten också, ingen lampa höll mer än en månad
men nu verkar det ha lugnat ner sig eller så är det morsan som byter dom innan jag hinner märka det :)
dom var till och med här från elbolaget och mätte och donade men kunde inte se något fel på strömmen så det är fortfarande ett mysterie :)
Edit: glömde skriva att vi provade med lågenergilampor också, men dom höll inte heller någon längre tid (tror dom gick sönder snabbare)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Har du kollat så att du inte har överspänning?
Se'n behöver du väl inte bjuda på dimmern. Det är ju bara att plocka bort se'n om man ska flytta.
Marta
Inlägg av Marta »
Sitter lampan väldigt inbyggd så den blir mycket varm? Du har väl inte skruvat i starkare lampa än vad som är avsett? Är armaturen avsedd för den lampstorlek Du använder. Skall den ha små klotlampor och man precis får plats att sätta i en stor päronlampa så blir den ofta för varm och går sönder snabbt.
Jag tycker mig ha märkt att lamporna har blivit märkbart sämre sedan energimärkningen infördes. För att höja verkningsgraden tycks tillverkarna ha gjort lamporna hetare, vilket är enda sättet att höja verkningsgraden, och därmed kortlivade.
Det finns longlife-lampor att köpa i elaffärer och Clas Ohlson har i varje fall förr också haft dem. De har lägre glödtrådstemperatur och klassas i "värsta" energiklassen. Annars är lågenergilampor att rekommendera. Det finns med glasglob som vanliga lampor, men tyvärr håller dessa bara halva tiden mot standard lågenergi.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nu spånar jag vilt...
Om man sätter i en lampa med högre effekt och kopplar en diod att halvvågslikrikta i serie med lampan, måste ju trådtempen sjunka och livslängden därmed öka. Eller får man andra problem med för svajjig trådtemp och/eller synligt blink när man "sänkt" frekvensen?
MicaelKarlsson
"Sitter lampan väldigt inbyggd så den blir mycket varm? "
Ganska varm men uppe mot taket finns det minst två cm. luftspalt mellan glaskupan och taket.
"Du har väl inte skruvat i starkare lampa än vad som är avsett?"
Skulle aldrig falla mig in, har 40W istället för 60W som jag har för mig är max spänning.
"Är armaturen avsedd för den lampstorlek Du använder."
Det var den sorten som försäljaren rekomenderade i alla fall, såvida hon inte lurade mig.
Min idé är att det är något med spänningen som gör att det brinner lampor, det var därför jag funderade på om det gick att filtrera bort det med en kondensator.
Varför skulle glödlampar vara undantagna från den allmäna försämringen
av praktiskt taget allting. För höll en telefon minst 20 år (den med
runda petmojen), idag högst 2-3 år. Dessutom tål de inte lite åska... :-)
Vi har också lampproblem. Ett par månader på en standardlampa.
Däremot höll lågenergi lampan i ytterbelysningen (typ "stolpe") ca
12-13 år innan vi bytte den för ett par år sedan. Det var den typ som
motsvarar 100W vanlig lampa. Även andra mindre lågenergi lampor
som vi har inomhus håller så länge så jag minns inte om de någonsin
är bytta...
Henry
Inlägg av Henry »
Ja, lågenergilampor håller bra längre än vanliga. Har en motsvarande 120W i köket som är tänd från att det börjar mörkna ute till långt in på natten och den sattes in för lite drygt 3 år sedan och den fungerar fint än.
En vanlig glödlampa har i normala fall inte mer än 1000 - 2000 timmars livslängd har jag för mig.
Marta
Inlägg av Marta »
Moderna normallampor varar c:a 500..1000h skulle jag tro. Långlivslamporna håller c:a 4000..5000h.
En diod gör att det ligger på gränsen till att flimra, dessutom blir ljuset väldigt gult.
Är det bara en enda armatur som har prolem och det finns andra lampor som håller normal tid på samma fas så är problemet med största sannolikhet en olämplig armatur. Det finns mycket junk på marknaden där design går före funktion.
Pjoms skrev:Nu spånar jag vilt...
gjorde så till en bastu på ett ställe jag jobbade på
den lampan var idiotiskt placerad, nästan längst upp, och därmed väldigt varm
jag tröttnade på att byta lampa en gång i månaden, efter dioden så bytte jag inte lampa på många år och troligen fungerar den än
nackdelen är att lampan flimrar aningen, minskar med ökad lampeffekt
flimret med en 60w lampa är enbart synligt i ögonvrån
Grym> Jag hoppas att du inte har några epileptiker i bastun !
Inget skämt, jag har två söner med (en lättare form av) epilepsi.
Vi fick t.ex byta från en standard 50 Hz TV till en 100 Hz variant, annars
fick äldsta grabben "känningar"...
