Försöker renovera en gammal Yamaha Neos scooter.
Vill ha den avskalad och diskret.
Tänkte fråga experterna här på forumet och få råd och hjälp hur jag ska gå till väga.
Då instrumentpanel saknas vill jag göra en egen av några lysdioder. Det jag är intresserad av är bensinmängd samt varning när jag behöver fylla på tvåtaktsolja.
Bensinmätare:
Visar mellan ? Ohm och ? Ohm, vill ha grön och röd diod som visar nivå. Justerbart så jag kan synka är önskvärt.
Tvåtaktsolja:
När det sjunker under ? Ohm så tänds röd diod
Tolv volts elsystem på scooter, när tändningen slås på vill jag att det ska fungera med dioderna.
Det jag behöver göra är:
-Mäta resistans när bensintanken är full samt när det är 0.5 liter kvar då jag vill att dioden ska tändas.
-Mäta resistans när oljetanken är full och när den är nästan tom och jag vill att dioden ska tändas.
Fråga:
Vad behöver jag införskaffa för att slutföra detta?
Har multimeter och lödpenna.
Väldigt tacksam för hjälp!
Är nybörjare!
Hittade video som förklarar bensingivaren:
