Cyckeldator, Hur funkar det
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Hade tänkt att göra en hastighetsmätare till hojen. Har beställt en OLED display och har en pic ligger. Nu undrar jag hur cyckeldatorerna fungerar.
Det är ju 2 kablar som går till sensorn som sitter på gaffelbenet, matar man ena med spänning och sedan när magneten på ekern åker förbi så går spänningen över till andra ledaren ?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Givaren brukar vara ett litet tungelement ("strömbrytare") som reagerar på magneten man sätter på hjulet. Genom att mäta tiden mellan pulserna är det inga problem att räkna ut hastigheten om man vet hjulets omkrets = antalet mm som hjulet snurrat = sträckan som cykeln färdats sedan förra pulsen.
Se'n får du fixa bort kontaktstudsen från givaren, bestämma maxtid mellan pulserna + lite annat smått & gott. Lycka till!
DragonOrb
ok, ungefär som jag trodde alltså.
När jag ska koppla den till picen, ska jag koppla den till en I/O eller till en räknare ? Behövs det något skydd mellan ? Tex en diod / kondning
på vissa är det bara en liten spole, när magneten far förbi kommer det en liten spänningspuls, kräver aningens mera elektronik
på den jag har kan man få den att räkna om man ansluter en tongenrator , eller bara lägger fingret på kontakten
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Sant.
Enklast att ohm-mäta givaren för att ta reda på vad det är.
Resistans i opåverkad och påverkad givare = spole
Avbrott i opåverkad- och ~0 ohm i påverkad givare = tungelement
DragonOrb
Okej, får väll ta och gå ut och mäta imorgon då :) [/i]
DragonOrb
Har funderat lite nu, och visst borde det bli enklare att koppla den till en timer än till en I/O port ?
Dukopplar den väl till en I/O även om du använder en timer? eller vad menar du?
DragonOrb
Jo, jag tänkte lite konstigt.
Något skydd man bör ha innan pic´en ? Kan det bli elaka spikar eller liknande från givaren ?
Henry
Inlägg av Henry »
Är det en spole så kan det kanske ev skapa något, är det däremot ett tungelement så kan jag inte hitta någon anledning till att det skulle kunna.
PacMan
Inlägg av PacMan »
Min Sigma 800-cykeldator har i alla fall en mekanisk switch som reagerar på magneten (sluter när magneten far förbi) och i det fallet är det ju bara att koppla givaren direkt till en IO-pinne, med ev. pull-up eller down motstånd. Har din PIC interna pull-up så slipper du ju motståndet också.
Datorn (och givaren) fungerar för övrigt upp till en bra bit över 200. :D Kanonpryl för 140 spänn.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Ett tungelement kommer att ge kontaktstuds, men annars lär det inte vara så farligt.
Du kan ju alltid sätta en 5.1V zener på ingången som extra skydd om du inte vill ha en buffer. Men i detta fallet är det nog ganska lugnt.
v-g
Inlägg av v-g »
Pacman:Min Sigma 800 testade jag till 299,7 km/h (verklig fart) tror du att det var retligt eller? Fort gick det iaf :D
PacMan
Inlägg av PacMan »
Oj, hoppas det var på inhägnat tävlingsområde! :roll: :wink:
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Ja, för hastighetsbegränsningarna gäller väl även för tramp-cyklar - vilket jag antar att det handlar om... :wink: :roll:
