Motverkara blinkade lampor med kondensator
Lilleolov
Inlägg av Lilleolov »
Hej, jag är ute efter en beräkning av hus stor kondensator jag behöver för nedan ändamål:
Jag har ett bilsläp med 60W 12v led positionsljus, problemet är att när jag slänger i blinkersen så blinkar dessa smått med.
Sträckan frn bilens batteri till sista positionljus är ca 30m.
Min lösning är då att slänga in en liten kondensator mellan +12v positionsljus och -12v GND.
Så när jag slår på lamporna så laddas kondensatorn upp och när jag slår i blinkersen så håller sig positionsljusens 12v stabil.
Tänker jag rätt?
Tack på för hand!
AndLi
Re: Motverkara blinkade lampor med kondensator
Inlägg av AndLi »
Du tänker rätt, men kondensatorerna du behöver för att hålla upp ljuset eller få en mjukare dimmning är extremt stora....
Bättre att åtgärda den troligt dåliga jordningen/klena kablaget i släpet.
Nej, grövre och bättre jord är lösningen.
Lilleolov
Från släpvagnskontakten på släpet och bak är det 2.5mm2 bak till en kopplingsdosa ca 8m bak, därifrån går det sedan 2,5mm2 ut till alla lampor. Släpet är 10m långt. Så ca 18m 2,5mm2 + bilens klena kablage á 4-5m 0,75-1,5mm2
Släpets förutsättningar kan jag inte förbättra, men jag skulle kunna förbättra bilens kablage, eller egentligen kanske det räcker med en 6mm2 från bilens släpvagnskontakt till bilens chassi.
Tanken var att sätta en kondensator i släpets dosa, där all belysning utgår ifrån.
En kondensator tillängnad bilstereo är kanske en lösning? Stor effekt och hyffsat billiga, 500-1000kr.
Mvh
Lilleolov
Lilleolov skrev: En kondensator tillängnad bilstereo är kanske en lösning? Stor effekt och hyffsat billiga, 500-1000kr.
Räcker inte.
12 V 60 W betyder 5 A. Om vi säger att blinkersen lyser i en sekund och är släckt i en sekund så måste kondensatorn buffra 5 As.
Om du vill att spänningen ska sjunka max från 12 V till 11 V så är det alltså max 1 V du får tappa.
Om jag inte minns elläran helt fel blir det alltså 5 Farad. Googlade lite snabbt och hittade kondingar på 1 F för 500 spänn styck, 2500 spänn för kondingarna alltså?
Det är i såna fall mer prisvärt att köpa en blyackumulator och en rejäl diod (dioden lär du behöva även med kondensatorlösning).
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med de längderna så är det väl en fullstor tradare och den har väl 24 Volt?
Protte
Lilleolov
Nä ett simpelt 10m släp.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Ingen möjlighet att byta vissa lampor på släpet till LED?
EDIT: Missade att det redan var utfört
Byt jordkabeln i släpet till 6mm2 och jorda ordentligt i bilen.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Det är inte jord kabel som är fel på utan ljus på släpet är kontrollerat av canbus som förväntar sig viss mA förbrukning som led kan inte generera, det är vanligt problem på "nyare" bilar med led ljus på släpet, jag har likadan problem med Passat från 2007. Kärran funkar som den ska på andra bilen.
Du behöver såna https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000021125
Nu var det ju 60 W LED; d.v.s. 5 A, är detta verkligen för lite för canbus?
Eller menar du att positionsljuset blinkar i takt med blinkersen för att blinkersen drar för lite ström? Det låter ju helt ologiskt.
Sverige
Inlägg av Sverige »
60W LED låter som mer än bara positionsljus... :humm:
Hur många ljuspunkter?
Marta
Inlägg av Marta »
Är det alltid samma släp till samma bil?
I så fall en möjlig ostandard lösning. Dra en separat jord till blinkers som inte möter den andra jorden innan en stadig jordpunkt i dragbilen är nådd.
Hur kan effekten vara så enorm på blinkers att det ger spänningsfall som "lyfter" jorden märkbart?
Om Du inte har gammalt crap som kräver last för att fungera så använd blinkers som saknar lastmotstånd så borde problemet försvinna.
Det är ändå märkligt att 21W, ungefär 2A vid 12V, skall lyfta jorden med 2.5mm2 så mycket att det märks. Är Du säker på att där inte finns ett felställe i t.ex. kontakten eller någon kabelförgrening/skarv? Borde kunna bli märkbart varmt där felstället är.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
60W LED, det positionsljuset måste synas från månen. :D
