Debugga helt hängd Linuxburk?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är en Intel Atom J1900 (Advantec UTC 510D). Vi misstänker att det är problem med grafikdrivern, då den varit igång ca 1h så hänger den sig, men bara om ngt rör sig på skärmen, typ en klocka.
Diskussionen kom upp: Hur debuggar man en sådan här sak på en Linuxburk?
Maskinen är helt låst, ingen SSH, kan man ladda en debugger och aktivera med NMI? Andra möjligheter? JTAG?
svanted
Re: Debugga helt hängd Linuxburk?
Inlägg av svanted »
skriver den ut något på skärmen då den bootar upp?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jadå, men då den varit igång ca 1h så hänger den sig, men bara om ngt rör sig på skärmen, typ en klocka.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Kanske inte ett direkt svar på frågan men de där processorerna har ju haft en del problem vad gäller stabiliteten i Linux:
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... Trail-Fail
Här är den nästan tre år gamla buggrapporten med snart 1000 kommentarer:
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=109051
AndersG
Inlägg av AndersG »
Intressant. Glad att jag kör Raspberry :)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jag minns att jag vid något liknande tillfälle har med 'bg' (background process) gjort en
tail -f /var/log/*.log >> /peka_till_nån_bra_output
Så blir det en lättare genomsökt log att titta i efter krashen.
Om det är så att problemet sker för att den laddar grafikdrivern vid X uppstarten och sedermera krashar så kan du ju se till att den inte drar igång någon windowmanager vid start.
Ta även en titt i xorg configen..
Om du kan ändra driver till något simpelt, typ vesa om det funkar.
Section "Device"
    Identifier             "Device0"
    Driver                 "vesa"
EndSection
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Ctrl +alt + f2? Funkar det?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tror inte det, men du fick de det att fungera med en kernelparameter: https://wiki.archlinux.org/index.php/in ... tel_driver
Jolles
Inlägg av Jolles »
NoAccel eller DRI ändrar du i xorg-confen, inte kärnan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan så vara. Jag är bara mellanhand i detta fall :)
