Spänningshöjning distribution solcell
mathias80
Inlägg av mathias80 »
Hej.
Tänkte kolla om det är någon som har koll på följande frågeställning som jag har sökt svar på ett tag.
Om jag har enfasig produktionsanläggning (t.ex en solcellsanläggning) i ett trefassystem. Så får jag en spänningshöjning ute i nätet.
Men hur ska jag räkna på denna spänningshöjning?
Jag bifogar ett räkneexempel i bilagan.
Om jag har 10 A konsumtion på L1 och 10 A produktion på L2, L3 obelastad.
Vilken ström får jag då i neutralledaren? Och åt vilket håll går effektflödet i neutralledaren? Dvs genererar neutralledaren då en spänningshöjning eller spänningssänkning?
Jag stöter på denna frågeställning mer o mer i o mer att den småskaliga produktionen ökar. Samtidigt som elbilsladdarna börjar göra intåg, och dessa blir emellanåt enfasiga.
Så jag skulle vilja räkna på hur kombinationen av osymetrisk produktion/konsumtion belastar elnätet.
gkar
Re: Spänningshöjning distribution solcell
Inlägg av gkar »
Är alla dina laster/generatorer alltid resistiva eller lastar de komplext?
Om jag inte tänker fel kan du ha olika riktning vid alla olika övertoner dessutom.
Jag skulle ju använda LTspice...
