220 volts Relä fråga
Stroker
Inlägg av Stroker »
Hej. Jag behöver hjälp av någon med kläm på det här med ström att aktivera ett 220 volts 16a uttag med hjälp av en annan 220 volts ström. När den externa strömmen bryts ska uttaget bli strömlöst. Så vitt jag förstår är det inte riktigt så enkelt som jag trodde.
Re: 220 volts Relä fråga
Jo, det är faktisk så enkelt.
Ett 230Vac 16A uttag är ju 1-fas så ett relä som bryter fasen är allt man behöver.
Reläets brytare ska såklart klara MINST 16A - och gärna mer. Orsaken till att det behöver klara mer är att om säkringen som matar är t.ex. en smältsäkring är kortslutningsströmmen mycket högre än 16A - men i rimligt kort tid.
Drivspolen ska vara gjort för 230Vac.
Då är det "bara" att koppla fasen in på NO och ta ut den på COM.
Skyddsjord (i den mån det används) ska ALLTID vara kopplat utan brytare och nollan ska likaså vara utan brytning.
Spolen ansluts till den styrande spänningen.
Stroker
Inlägg av Stroker »
Okej. Det var ju bra och jag jag fattade inte vari problemet låg. Tycker dock som den ickeelektriker jag är att när det gäller elektronik är det ofta inte så enkelt som det verkar. Fas nolla och jord är min baskunskap :)
Kanske det var när jag skulle välja relä det hakade upp sig. Det är ju en djungel med med både artiklar och priser som är väldigt spridda. Har Du något tips på relä och var jag kan köpa?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Dubblett rätt är under.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 13 augusti 2018, 10:00:56, redigerad totalt 1 gång.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Finns ju massor av uttag med master och slave till PC marknaden när huvudströmmen inbryta bryts all övrigt. Ställbar belastning för bryt.
https://www.biltema.se/bygg/el/grenkont ... zoQAvD_BwE
Stroker
Inlägg av Stroker »
Jag letar efter något sådant här typ tror jag https://www.elbutik.se/product.html/hag ... 30verc2181
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Starkström är livsfarligt, och har man inte full koll på vad man gör så rekommenderar jag att antingen följa Lasps råd med en färdig produkt eller be en elektriker koppla in. Dustin m.fl. lär också ha liknande produkter.
Om du beskriver närmare vad det är du vill uppnå så är det lättare att ge ett mer detaljerat svar.
Stroker
Inlägg av Stroker »
Jag har dragit och kopplat all el i mitt hus men har två elektriker som lärt mig hur starkström fungerar basic. Nolla, fas, jord, vilka färger som idag används till vad, vilka kabelareor samt vilka säkringar till vad och vad de klarar. Vilka kablar till vad, dragningar samt klamning.
Jag ska alltså koppla av och på ett uttag som ska driva en... tja säg vad som helst. En fläkt en lampa, en maskin eller något som kan dra upp till 16a i undantagsfall. Detta uttag ska då aktiveras när en lampa tänds och avaktiveras när lampan släcks.Edit en 220 volts lampa eller en strömförande 220 volts enhet.
EDIT: jag har också läst in mig på vad och vad man inte får göra med starkström. Mått och avstånd etc. Väldigt viktigt ju!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lampan som tänds och släcks som ska styra detta 16 A uttag, kommer du åt efter strömbrytaren?
Ska du bara känna om lampan drar ström så blir det lite svårare.
Protte
Stroker
Inlägg av Stroker »
Nej när lampan får ström så får också kabeln som ska dra "reläet" ström. En parallellkoppling alltså.
svanted
Inlägg av svanted »
varför inte driva det du vill med lampspänningen?
sätt en brytare som klarar 16A och en skarvdosa modell kraftig efter.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är inte all-polig brytning säkrare än endast en-polig brytning och krav i en del tillämpningar ?
GFEF: det kan mycket väl vara, jag är µC-gubbe. Men jag anser rent logisk att om nollan inte bryts kan den inte heller fela (lägre risk för det).
Ett relä är ju en komponent som kan fela - som alla andra komponenter.
prototypen
Fast anslutet finns mycket liten anledning till att bryta nollan
Stickproppsanslutet finns det stor anledning att bryta allpoligt.
I båda fallen finns det undantag.
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Men om man är oerfaren är det ur säkerhetssynpunkt säkrare att bryta nollan och switcha den när man grejar ? (menar ISTÄLLET för fasen)
