Analog Hjulbalanserings maskin visar fel position.
jkbpower
Inlägg av jkbpower »
Hej,
Tänkte kolla om det är nån som har koll på hur en gammal hjulbalanserare fungerar.
Det är en äldre med analoga instrument.
Den fungerar så långt som att den visar vilken obalans det är både på insida och utsida på fälgen och vikten verkar stämma men visaren som talar om vart på fälgen man ska sätta vikten visar inte rätt.
Man ska sätta vikten kl. 12 men nu måste jag sätta den typ kl. 4.
Det hamnar alltid på samma ställe både på utsida och insida så den verkar rätt exakt men fel position .
Positionen bestäms av en givare som jag inte vet hur den fungerar.
Nån som hållt på med nån sån maskin?
/Jimmy
Re: Analog Hjulbalanserings maskin visar fel position.
Om det alltid blir samma fel kanske det är visaren som lossnat från axeln bara?
