Ö: Fräsa i trä, test av ett nytt sätt
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har sett ett flertal video på Tuben som visar hur man fräser snygga skyltar i trä med hjälp sk. inlay-teknik.
Alsterna jag fastnade för var de som använde änd-trä som bas och jag blev inspirerad.
Detta projekt kommer att ta lite tid, just nu är fräsen upptagen med lite mässing som måste fräsas klart innan jag kan börja fräsa detta.
Steg i var att ta en bit 40 mm ek och såga ut ett stycke på ca 150x80 mm. Min Emcostar sågade lugnt och stilla igenom stycket utan problem. Jag är extremt nöjd med min Emcostar :D
Jag fortsatte med att dela stycket i 4 bitar på ca 20 mm styck.
Därefter delade jag på varje bit så jag fick 8 bitar trä på ca 20x20 mm
Jag sorterade upp bitarna med ändträ-sidan uppåt och vände på varannan bit så årsringarna blev motsatta (bättre bild kommer så fort limmet har torkat)
Därefter kletade jag lim på alla bitar utom den sista.
Två tvingar klämde samman bitarna som nu får ligga på tork ett dygn.
När det har torkat kommer jag att dela stycket igen och limma ihop, tanken är att skapa ett schackbrädes-liknande stycke.
Detta stycke kommer att bli bakgrunden för det som jag kommer att fräsa in.
Fortsättning följer
EDIT: la till ett Ö: i rubriken enligt FAQ
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ö: Fräsa i trä, test av ett nytt sätt
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Står Ö för Önskan, Övningen eller Ödet! ?
Mickecarlsson
Jag hittade det i FAQ för denna del av forumet:
Börja ämnesraden/rubriken med "Ö:" om projektet inte alls handlar om elektronik för att tala om att det är något övrigt.
Det kan, i detta fall, stå för Övning, då jag testar nytt sätt att skapa något från något som jag inte gjort förut :D :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tror du är den första som gör som det står där. :lol:
Funderade en stund på vad inlay är på svenska. Det är inte inlägg...
Sen kom jag på att vi har lånat det andra ordet, intarsia. :D
Mickecarlsson
Idag sågade jag till de bitar jag ska ha som inlay (intarsia).
Jag har valt mörk teak till det större motivet och jag tror det är furu till det lilla.
Det kommer att bli tre "färger" när det är klart.
Emcostaren fick jobba lite, jag satte upp bandsågen och sågade till ca 10x10 mm bitar
Här är alla bitarna sågade och vända på det håll jag vill ha det.
Här har jag limmat alla bitarna, den uppmärksamme spårar ett litet fel, dock påverkar det inte utseendet.
Här har jag sågat till furubitarna och vänt dom på det sätt jag vill ha.
Limmat och klart.
Nu ska allt torka ett dygn, sen ska jag såga bitarna igen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan du skynda på lite, jag är så himla intresserad av se slutresultatet. :P
Mickecarlsson
Liten uppdatering.
Jag hade inte kameran med mig i går när jag sågade till och limmade de tre bitarna jag ska använda. Så jag kan inte visa hur jag gjorde.
Men det är rätt uppenbart när ni ser bitarna.
Jag oljade in två av bitarna så schack-mönstret syns lite bättre.
Bakgrunden
Intarsiabiten, den mörka
Den ljusa som ska bli två stjärnor.
Mickecarlsson
Lite uppdatering.
Först planade jag det stora stycket
Sen körde jag med ett 3mm end mill som grovfräsning
Dags för 10mm 60grader v-bit
Resultatet.
Nu återstår att limma på intarsian.
primerone
Inlägg av primerone »
Hur gick det sen?
Jag är nyfiken på slutresultatet.
Mickecarlsson
Det gick åt h-e 8)
Men jag fick lära mig att man ska välja träslag med omsorg, att man ska vara otroligt noga med limningen och att ljust ändträ som oljas blir ganska mörk.
Stjärnorna ska inte vara ändträ, dom blev i stort sett osynliga efter oljning.
Sen lyckades jag med konststycket att fräsa del av loggan utanför träbiten :evil: vilket syns då jag fällde in en vanlig teakbit.
Men, nu vet jag hur man ska göra så jag kommer att göra om loggan, dels mycket större, dels med annat träslag.
