Försöker starta en Blomqvist CNC 3000
wiklis
Inlägg av wiklis »
Liksom Teckno har jag blivit med Blomqvist svarv.
Min verkar dock ha blivit lite sämre hanterad av tidigare ägare.
Om Sune i Lycksele (också EF medlem) läser det här kan du väl fundera på om det finns nån endast lite chans att få tag i dubben....?
Det mesta saknas av kåpor mm
Tyvärr även dubben.
Mekaniskt sett ser den hyfsad ut
Av den gamla ABC datorn återstår nog mest bara skrot
Chassit för drivsystemet, består av 3st kort.
Ett som troligen maskintillverkaren gjort, två helt okända fem fas stegmotor drivare.
Motorerna är Berger Lahr förmodligen i fint skick.
Målet med detta lilla projekt är till att börja med att få igång drivsystemet.
I chassit finns två transformatorer, en kraftig för drivning och en mindre för styrning.
Den kraftigare har två likriktarbryggor samt fyra kondensatorer, ger plus och minus 60 volt
In och utgångar är helt enkelt 230 in, en DB 15 d-sub kontakt för kommunikation och så utgångar till motorerna
Blomqvist kortet består egentligen av tre delar.
Den första är spänningsreglering av +- 60 volten.
Brutal muskelvariant...
Drivenheterna ser ut så här.
Inga ledtrådar till nån tillverkare ges...
Det här är dom signalerna som jag har reverse enginerat fram
Jag förväntar mig inte att ni ska kunna tolka mina kråkfötter.
En kabel går direkt från driven till d-subkontakten, tror att det är drive error signal
Det här är del två och tre av Blomqvist kortet.
Det är likriktning av styrspänningen direkt från den mindre trafon i chassit.
Går sedan ut till drivkorten försörjer även en HP 2531 optokopplare via en späningsdelning.
Det intressanta är gränssnittet mot styrdatorn.
Det ska skickas 5 volt in till kortet och signaleringen sköts genom att man drar signalen låg (det heter nåt jag inte kommer ihåg...)
Har jag rätt om jag tänker så här:
Den lila kabeln ska dras låg för att ge drive enable.
Den grå och den svarta ska dras låg eller vara hög för att ange riktning.
Den bruna och den vita är pulsingångar, även dom ska dras låga.
Tänker jag rätt?
Vad det är för kretsar...
wiklis
edit stavfel
Re: Försöker starta en Blomqvist CNC 3000
Dina drivare bör ha följande typ nummer D 550.00 vilket innebär att den skall ha 24V styrsignal.
Det var detta jag fick labba med för att fixa till utgående 5V från PC:n till drivkorten.
Lyckades rota igenom mitt filarkiv och hittade denna PDF:en på drivarna jag har och tar för givet att du har samma iom ABC80 som gamla styrdatorn.
Läs och lär hur dessa bjässar fungerar.
D550_GB.PDF
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej igen, provade att koppla in enligt min beskrivning ovan
Det fungerar
:D
Tror att tecno ev inte hade kvar Blomqvist adapterkort utan gick direkt på BL drivarna...
Har jag rätt?
Du det är närmare 20 år sedan jag gjorde detta så minnet har bleknat en hel del ;)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Du är förlåten!
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nu har jag alltså en äldre logik som behöver pull low...
Hur får man den att fungera med modern teknik där en etta är en 5v spänning.
Antar att det finns nån standard lösning
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Signaler från vanlig aktiv hög 5V till aktiv låg, sätt inverterande drivare som 74HC540 emellan? Eller är det något slags trådad buss med open collector eftersom du skriver pull down?
wiklis skrev:Nu har jag alltså en äldre logik som behöver pull low...
Talar du om relälogiken nu?
