Polvända batteri?
James
Polvända batteri?
Inlägg av James »
Jag behöver lite hjälp. Jag har ett nytt projekt där jag måste ha möjlighet att polvända ett batteri - 9 volt eller 1.5 volt spelar ingen roll.
Den ska användas i en likströmskrets tillsammans med en elektromagnet.
Jag tänkte koppla batteriet till denna "switch" och sedan till själva magneten... och då enkelt kunna "switcha" med en enkel tryckning så att magneten antingen attraherar eller repellerer. Troligtvis jättetråkig fråga och superenkelt att göra... men jag har fastnat i tanken (och länge sedan jag studerade elektronik också).
Vad rekommenderar ni?
Rekommendera gärna något från sidan electrokit.com eftersom jag troligtvis kommer beställa därifrån.
Och gärna ett extrembilligt alternativ.
Tack på förhand!
Re: Polvända batteri?
En tvåpolig trelägesbrytare skulle göra jobbet.
En 2-polig växlande strömställare löser man det enkelt med. Vill du även kunna "slå av" så kan du välja en sort som har tre lägen (1-0-1 brukar de väl kallas?)
Magneten ansluts till de två "common"-polerna på brytaren, + och - till de två på ena sidan och - och + på andra sidan (d.v.s. du skiftar).
På den här sidan kan du scrolla ner en bit så finns en jättebra bild
http://www.monsterbass.nl/wiring.html
Försöker länka direkt till bilden också
I ditt fall så ansluts alltså magneten till höger i bild och batteriet istället för SC på bilden.
Eller tvärt om, det blir samma funktion.
James
Inlägg av James »
Tusen tack för all hjälp!
Skulle alltså denna kunna fungera?
https://www.electrokit.com/produkt/skju ... panel-pcb/
En annan fråga:
Hur väljer man potentiometer för att kunna reglera styrkan?
Jag har inte räknat något alls på denna krets... det handlar mest om att visa funktionen som sådan.
1kohm? 50kohm?500kohm?
Hur stor skillnad blir det med ett 9 voltsbatteri och en enkel elektromagnet (lindad spik)?
Det är inte så lätt att reglera kraften på en elektromagnet med en potentiometer. Du kommer behöva låg resistans och då går det hög ström genom poten och det innebär en stor potentiometer om den inte ska brinna upp.
Omkopplaren du länkar till har inget mittläge för "från", men det kanske du inte behöver?
De brukar kallas reostat om de klarar lite effekt.
