Låda som häller ut - Vilka sensorer/tilt switchar?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har byggt en apparat som har en låda med vatten som ska hällas ut vid vissa tidpunkter.
Den ska vridas typ 90 grader och sen tillbaka tills den är full igen, allt är klart. Men jag undrar vad man ska tänka på när det kommer till HUR man ska
göra när den vrids. Är det bäst att köra en tilt-switch, eller två, eller sätta på magneter och köra några slags magnetrelän?
Några särskilda saker att tänka på eller rekommendationer? :humm:
Re: Låda som häller ut - Vilka sensorer/tilt switchar?
:humm:
Hur stor låda?
Går det inte att ha en styrd kran för tömning av vattnet?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Det måste vara en öppen låda, eventuellt läggs det annat i den också som inte får fastna i en kran.
Lådan är ca 30x40cm bred, ca 20cm hög.
Bygg en ram och lagra + montera stort kugghjul som du kedjedriver från en motor + induktiv givare som känner av när den står rätt.
