G-Wizard Lite Calculator - är den värd sitt pris?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Är det någon här som använder G-Wizard (Lite)?
https://www.cnccookbook.com/gwlitesignup/
Jag har en CNC 6040 som jag är mycket nöjd med och har börjat med att fräsa lite olika material, förutom trä som jag har hyfsat bra koll på, såsom aluminium, mässing, plast etc.
Jag får dock spendera ganska mycket tid på att leta upp data på hur jag ska sätta varv, feed och skärdjup. Och jag upplever att det inte är blir helt optimalt. Och jag är, IMHO, relativt grön på detta.
Min spindel är på 800W vilket jag tolkar till 1 horsepower.
Det är inte omöjligt att jag i framtiden skaffar en 1,5 KW spindel, vilket torde vara 2HP.
Frågan är, kommer jag som hobbyist ha nytta av denna calculator? (jag anar svaret, men väljer att ställa frågan).
Re: G-Wizard Lite Calculator - är den värd sitt pris?
Njae, jag signade mig för vad jag förstod *life time* när första kom ut men se det ändrade han under resans gång så rent mjöl i påsen hade/har han inte.
Mickecarlsson
OK,
Detta lovas (idag):
All the same great features as G-Wizard: the #1 Feeds and Speeds Calculator used by over 2000 manufacturers.
Lifetime subscription with spindle power limit: affordable for hobbyists.
See results right away during your trial period.
Free updates and support for life, plus: install on up to 2 computers. No hidden costs!
För övrigt, har programmet hjälpt dig? Är det värt pengarna?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Mickecarlsson skrev:Jag får dock spendera ganska mycket tid på att leta upp data på hur jag ska sätta varv, feed och skärdjup. Och jag upplever att det inte är blir helt optimalt. Och jag är, IMHO, relativt grön på detta.
Hur upplever du att det inte blir optimalt?
Mickecarlsson skrev:OK,
Detta lovas (idag):
Använder inte programmet då jag ej kan få uppdateringarna. Enklare då att titta i tabeller över material och det finns kalkylatorer hos Sandvik och Seco m.fl vilka är gratis. Så som jag ser det är det way too much money = mina 2 cents.
Mickecarlsson
@glattnos
Jag försökte fräsa mässing med 1mm 2-flute och det knäcktes inom 10 sekunder trots, i mitt tycke, långsam feedhastighet.
Jag testade sedan ett 1/8" 2-flute med 1mm/sek och det fungerade, men rök lite när det fick fräsa hela verktygets bredd, trots kylning. Skärdjup var 0,1 mm.
Jag testade att öka till 4mm/sek och det blev lite bättre, sen vågade jag inte mer.
Jag ska nu fräsa ett kugghjul i 2mm mässing (CuZn37) med 1mm verktyg 2-flute och vill inte blåsa verktyg på löpande band.
Kör Mach3 med CNC 6040 800w vattenkyld spindel.
Problemet är att tabeller och kalkylatorer utgår från optimala förhållanden.
Det har man knappast med en CNC 6040 och en klen spindel.
Ja jo visst men lite sunt förnuft så kommer man fram skapligt eller hur Tommy.
Glattnos
I denna tråd har jag fräst 2mm djupa spår i aluminium med en 1mm 4-skärig: http://elektronikforumet.com/forum/view ... a+sp%C3%A5
Jag tror att jag skrivit alla skärdata i tråden:
Skärhastighet 56 m/min
Matning 150 mm/min
Radiellt ingrepp 0.2mm
Axiellt ingrepp 2mm
Att fräsa med hela fräsbredden går bra men man får vara väldigt försiktig och inte ta för djupt. Sen är det som natt och dag beroende på vilken verktyg du har. Vad har du för pinnfräs?
Detta är vad jag kör med:
https://www.jbcnc.se/sv/skarande-verkty ... stal-c-80/
https://www.jbcnc.se/sv/skarande-verkty ... asar-c-94/
Plus fräsar från WalterTools
Mickecarlsson
Jag har köpt dessa:
3mm HM Pinnfräs för aluminium 3-skär
https://www.jbcnc.se/sv/skarande-verkty ... skar-p-654
1mm HM Pinnfräs för stål 4-skär, GM-4E-D1.0
https://www.jbcnc.se/sv/skarande-verkty ... skar-p-659
Dock har jag inte testat att köra med dom än.
Tanken var att använda dessa när jag fräser mässing.
Glattnos
Kör med dom och adaptive toolpath om det går, då bör det gå bra :)
Var det inte mässing du körde när det inte gick bra? Det går inte så bra att hitta skärdata med en billig pinnfräs för att sedan köra med en dyr, de flesta billiga fräsarna går inte att fräsa alls med utan bara "nöta" ner material 8)
