Göra egen Nätkabel!!
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Tänkte gör egen nätkabel har tittat lite på:
http://www.hembiobutiken.se/produkt.asp?pgrpnr=103350
Jag vill ha en skärmad kabel och sedan någon bra Stickpropp och Apparatkontak, ska vara till slusteg och grendosa, nån som har förslag??
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
vanlig gummikabel och standard kontakter. Hur du än gör anslutningskabeln så har du fortfarande fk i vp rör fram till uttaget =)
Allvarligt talat, VARFÖR ??
Tekko
Inlägg av Tekko »
Han vill nog bara ha en snygg kabel, och inte de vanliga tråkiga svarta plast/gummi sladdarna.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som någon på forumet sa,
känns väldigt meningsfullt att skärma av den sista metern kabel fram till apparaten när hela sträckan från uttaget till centralen är oskärmad :roll:
Denna tråd hör för övrigt hemma i Idébanken
danne_linkinpark
Ja jag vill bara ha en snygg kabel och det är bra att ha skärmat så det inte stör annan elektronik också, eller hur? Vet nån vart man kan köpa skärmad kabel??
Du hadde ju en bra länk ! Slösa på du bara 8)
danne_linkinpark
Men jag menar vart man kan köpa kontakter m.m och en bra skärmad kabel??
> Nån som vet??
*Du* visste ju i ditt första inlägg.
Har du glömt det redan ? :-)
pagge
Inlägg av pagge »
Inte jag.
Har inte så mkt deg att jag kan börja lägga ut på snygg kabel till mina prylar :/
Du är på fel forum om du vill ha råd i detta ämne, kan rekomendera www.hififorum.nu . Där kan du säkert få gott om förslag på esoterisk hifinätkabel som förbättrar din ljudbild med åtskilliga dimensioner.
zeus
Inlägg av zeus »
Glöm inte att polera propparna sen och måla gärna allt i rött, det går snabbare då.
danne_linkinpark
Jag gör det bara föratt göra det snyggt!! Men jag undrar om det finns några alternativ till supra?? Nån som vet nått mer ställe som säljer Supra Loard??
Macce
Inlägg av Macce »
danne_linkinpark, du behöver inte posta två inlägg med nästan samma innerbörd några minuter efter varandra. Det är bara irriterande för de som läser och ger mera jobb åt oss som raderar bort skräp.
danne_linkinpark
Blir Denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019689.htm
Har hört att denna kabel ska vara bra, men hur gör man, det är ju fem vanliga kablar och en jord??
Här är en som har gjort sånna blev riktigt snyggt:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32550
och stickpropp och apparatkontakt från classe, billigt och bra!
matseng
Inlägg av matseng »
Varfär är det 5 kabler plus jord? Du har väl ändå bara 2 + jord i ett vanligt vägguttag?
