hjälp med tonkontroller
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag behöver hjälp med tonkontrollerna från en marantz pm140.
Jag har kopplat dem till en stärkare byggd med en stk modul och med dem inkopplade blir stärkaren onormalt varm samt outputtar väldigt mycket bas, kontrollerna går även åt fel håll, drar jag den mot max (full bas/diskant) så ger de tvärt om :?
I orginalstärkaren satt kontrollerna i feedbackloopen i slutstegsdelen, kan det kanske funka bättre om jag gör samma sak på stk stärkaren ?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hmm låter skumt
Att dom går tvärtom löser du genom att skifta dom yttersta anslutningarna på potten med varandra.
Tekko
Inlägg av Tekko »
ska testa att koppla dem paralellt med NFB loopen på stärkaren för se om det blir bättre, var trots allt så det va gjort i stärkaren de kommer från.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det löste sig. nu kopplat till NFB loopen så funkar kontrollerna som de ska.
Fritzell
Ok bra
Tekko
Inlägg av Tekko »
De funkade vist inte alls som de ska, eller de funkar men är mer eller mindre verkningslösa, man hör knappt nån skillnad. :?
Jag tror att jag måste ha schemat på marantz stärkaren de kommer från.
Någon som har schemat på en marantz pm140 stärkare ?
Jag har testat google, samt emailat ett ställe som säljer service manualer i pdf format men fick avslag.
