Fel på köksfläkt, tips någon?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Hej!
För något halvår sedan fick jag tips här på detta suveräna forum som gjorde att jag slapp köpa ny induktionshäll. Nu ska vi se om någon har någon idé om vad som han vara felet på min Futurum köksfläkt/spisfläkt. Felet började med att det var svårt att starta fläkten och det lät som om något litet relä slog till och från en massa gånger innan man fick igång den. Sedan ett par veckor har den dock lagt av helt och jag har kopplat bort den. Nu när jad demonterat den och spänningssätter hör man ibland samma lilla klickande och någon gång blinkar indikeringarna på knapparna till, men oftast hörs nu bara ett svagt surrande. Ljudet verkar komma från den begia rektangulära saken i på kretskortet eller möjligen från någon av de sex mindre svarta.
Idéer någon?
tofriis
Re: Fel på köksfläkt, tips någon?
Inlägg av tofriis »
Tror mig nu ha lyssnat mig till att surrandet kommer från den svarta komponenten närmast den begia, se bild. Kan det vara en bra idé att försöka på tag på denna komponent och byta ut den?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om ett relä surrar kan det vara en idé att mäta upp drivspänningen till det innan man köper nytt relä. Likriktarbryggan och elektrolytkondensatorn kanske har lämnat in.
Det ser lite missfärgat ut till höger på kretskortet ovanför kondenstorn.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Börja med att mäta vilken spänning reläet får. Symtomet tyder på att det inte får full kräm. Frågan är bara vad som kan gå sönder på så vis att spänningen sjunker. Det det ut att vara en traditionell nätdel med trafo, likriktare och glättningskodensator.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
De reläerna, de svarta, bör ju vara samma, kan du bara byta och testa.
Ser nu konstruktionen och läser på ordentligt. Det verkar som om varje relä ger "sin" spänning till fläkten.
Men de orkar inte dra, så kolla vad som händer på draget!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 5 augusti 2018, 20:44:44, redigerad totalt 1 gång.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Satsar en HEL krona på elektrolyten. Men ovanför den så tycker jag kunna se någon slaggs brun gegga
som kan tyda på fuktskada,eller så är det synvilla
tofriis
Inlägg av tofriis »
Tack för tips! Glömt ta hem multimetern från båten, får mäta senare i veckan...
"Drivspänningen" är det 12V DC? (ni förstår vilken kunskapsnivå jag ligger på)
Om det bara är ett relä som är trasigt, borde det inte gå att starta fläkten på de andra hastigheterna då? Nu går ingen och manöverpanelen är helt död. Kanske tecken på att det är drivspänningen?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Såg ett par svar till först nu...
Det lite mörkare uppe till höger i bild verkar vara lite fett som läckt in på något sätt. Hur tvättar man rent ett kretskort utan att riskera att skada något ytterligare.
"elektrolyten" vad är det? Kondensatorn?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Tagit på läsglasögonen och kikat närmare. Det är nog en skadad komponent närmast kondensatorn, se bild...
tofriis
Inlägg av tofriis »
Lite översikt på skadad del
MadModder
Ja, den svarta som det står 50V 100µF på är en elektrolytkondensator.
Och ja, de där reläerna ska drivas med 12V.
Du kan tvätta med isopropanol, eller en sprayburk med icke smörjande elektronikrengöring. Den här t.ex löser upp mycket olika slags klet man kan hitta på kretskort https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... ray-p18375
En gammal tandborste funkar att gnugga med också.
Mät sen upp vad du får för spänning mellan kondensatorns ben. Kolla både AC och DC.
breflabb
Med lite tur så klarar du dig med enbart rengöring, om det inte har frätit sönder
kopparbanorna eller IC kretsen ben. Försök o läsa av vad som står på den.
Det går bra att rengöra med isopropanolalkohol också,eller T-röd
tofriis
Inlägg av tofriis »
Succé!! Iaf till 80%, vilket duger gott :D Efter rengöring med T-röd och tandborste funkar allt utom hastighet 3 av 4, även belysningen har funkar igen!
Stort tack för alla tips och idéer!!
breflabb
:bravo:
tofriis
Inlägg av tofriis »
Säg den lycka...
Väl hopmonterad igen beter den sig likadant igen :( Får mäta spänningar när jag fått hem multimetern.
Återkommer med resultat då...
