Webbkamera: Byta från eldrift till batteri
Jag har en vanlig dlink webbkamera som jag skulle vilja börja drifta med batteri istället för nätaggregat. Detta är kanske en superenkel fråga, men vänder mig till detta forum eftersom jag är novis på det här.
Kameran behöver 5V 1A och jag skulle vilja skapa ett så lätt och litet batteripaket för driften, med så lång drifttid som möjligt mellan batteribyten.
Är det möjligt eller kommer batterierna ändå ta slut direkt? Hur gör jag, vad köper jag?
Tack för all hjälp jag kan få!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Webbkamera: Byta från eldrift till batteri
Hur sällan vill du byta batteri = den storlek på batteri du behöver. Men om kameran drar säg 1A så kommer ett 1000mAh batteri att räcka en knapp timme, sedan är det i princip bara att börja räkna. Man kommer således rätt snabbt fram till att batteriet behöver vara hyfsat stort om du vill att den skall kunna gå säg ett dygn innan byte men allt är baserat på att den drar 1A, drar den mindre behövs ett mindre batteri.
limpan4all
Ett bilbatteri och en switchregulator kan teoretiskt ge dig 6 dygn men 4 är nog mera lämpligt om batteriet skall överleva några laddcykler.
Men du bör verkligen kontrollera om den behöver 1A. Bara för att nätadaptern är på 1000mA behöver inte innebära att den konsumerar allt...
Ok tack för hjälpen alla! Jag kanske ska kolla på hur jag kan dra sladden istället och behålla nätagget...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- tecno
- Skype: tecnobs
sauk1 skrev:Ok tack för hjälpen alla! Jag kanske ska kolla på hur jag kan dra sladden istället och behålla nätagget...
Att tänka på om kabeln blir lång är att du behöver gå upp i area på ledarna. Så försök fixa 230V närmare och ha kort kabel från adaptern till kameran.
Prylar byggda för att drivas med nätspänning (via batterieliminator) är oftast inte särskilt strömsnåla tyvärr.
limpan4all
Nerre: Så sant men det är heller inte ovanligt att saker faktiskt konstruearas korrekt...
Dvs man håller effekten under 50% av max för att få livslängd. Det kan ju också vara så att den under vissa perioder ligger över 500mA och peekar uppåt 1A men har en medelström i storleksordningen 350mA eller lägre.
Men man vet inte ett skit innan man mäter.
Vissa kameror har IR belysning för mörkerläge och motor för att vrida. Undviker man sådana funktioner så spar men mycket ström.
Kan vi få artikelnummret på aktuell kamera så kan vi gissa bättre.
Jag satsar nog på sladdrift alt en annan kamera som kan placeras bättre och därför fungerar med sladd. Men tack för hjälpen!
Nu när jag kollar på uttag vid ytterdörren så upptäcker jag att det ju finns en fungerande dörrklocka som sitter perfekt i närheten. Är denna möjlig att relativt enkelt använda för strömförsörjningen av webbkameran som behöver 5V 1A? Skickar bild och även den gamla webbkamerans modell.
Du kan inte använda dörrklockans strömförsörjning, men kanske utnyttja kanalisationen för att dra fram en kabel.
Kollar man i kamerans datablad så ser man att den drar max 1.84W, och om vi avrundar lite grovt uppåt till 2W och delar med 5V så ger det en ström på 400mA.
Nätadaptern är alltså överdimensionerad.
/J
/J
Aha, det var ju synd.jah skrev:Du kan inte använda dörrklockans strömförsörjning, men kanske utnyttja kanalisationen för att dra fram en kabel.
/J
Då var det dags att förlänga lite sladdar
