Tvättvätskor
cyr
Tvättvätskor
Inlägg av cyr »
Behöver tips på något effektivt medel för att rengöra kretskort med (flussrester m.m.)
Idealiskt något man bara kan spraya på, eller doppa kortet i - möjligen skölja av med lite destillerat vatten - och vips så är kortet helt rent. Dessutom ska inga komponenter förstöras och det ska inte vara livsfarligt eller svindyrt.
Använd vattenbaserat fluss och använd vatten till rengöringen.
Ska du ha "vanligt" tenn-fluss (alltså inte köpa special-lödtenn) är det sprit som gäller, isopropylalkohol är bra till mycket (med lite färg i kallas det förgasaralkohol), tvättas först med spriten ordentligt rent, borsta en fördel (tandborsta t.ex.), skölja med rent sprit och sedan ljummet/varmt vatten.
Torkas på element/i ugn, lackas sedan.
Något mirakelmedel till flussborttagning finns inte efter vad jag vet men MÅNGA av de nyare flusser är "behövs inte rensas bort" och/eller "så lite kvar att det kvitter" så välj rätt lödtenn och efterbehandlingsfluss, sedan är det klart.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Går ochså under namnet isopropanol.
Det är en välldig röra detta med kemiska namn lätt att ta fel.
http://www.kemetyl.se/sv/meny/meny-pm.html
/funkis
matseng
Inlägg av matseng »
Så isopropanol är alltså samma sak isopropylalkohol? Var köper man det enklast?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp!.
Apoteken har spriten & lika så http://www.kjell.com/
funkis
Inlägg av funkis »
Har funderat på detta, borde det inte gå lika bra med hembrännt?
Hur funkar det med etanol och metanol, de är ju alkoholer de ochså?
Blir kislet förstört?......Näää ,,det låter skummt, det borde det tåla.
/Funkis!
sprawl
Inlägg av sprawl »
Biltema har elektronikrengöring som vad jag vet också är isopropanol...
/a
EDIT:
Detta på sprayburk...
matseng
Inlägg av matseng »
Sorbitol är en alkohol det oxo, man jag skulle inte tvätta mitt videohuvud med det iallfall :-)
Jag misstänker att det är betydligt lättare att köpa högprocentig ren (från föroreningar) isopropanol än att få tag på motsvarande koncentration på etanol för vanliga dödliga och företagare. Och metanol är betydligt mer giftig än isopropanol så det faller nog bort det oxo.
GFEF
Tvättvätskor
Inlägg av GFEF »
En 1 deciliters flaska på Apoteken kostar som en 1 liters flask på kjell...
Luktar ren finkel.....
zeus
Inlägg av zeus »
Någon som vill köpa 96%-ig etanol? :D
funkis
Inlägg av funkis »
Mjaaa, alla alkoholer är giftiga!
Beror på hur mycket man dricker av det! :)
Annars så var tanken den att metanol säljs ju på bensinmackarna billigt.
/funiks
matseng
Inlägg av matseng »
Du tror inte att det är diverse tillsatser och skit i den metanolen? Prylarna man tvättar skulle väl blr renare och inte skitigare....
Macce
Inlägg av Macce »
Har ni metanol på mackarna där?
Här verkar den anses så farlig att man ungefär bara får det från apoteket.
Denaturerad etanol däremot finns överallt...
Henry
Inlägg av Henry »
Har sett gamla kylarglykolsorter som innehållit nästan ren metanol. Dagens kylarsorter har jag för mig har etylenglykol i sig som man iofs inte heller skall få i sig men man blir inte blind av det som med metanol men vilket fall som helst så kan man dö av båda sorterna vid större mängder.
cyr
Inlägg av cyr »
Etanol (t-röd) har jag testat med ej så lysande resultat. Det blir kvar vita beläggningar här och var. Enligt vad jag läst är det för att alkoholen lätt löser harts ("kletet") men inte själva flussmedlet lika bra. Kan tänkas att isopropanol är bättre. Kan också ha fattat helt fel :)
Bet i det sura äpplet och beställde en flaska Fluxclene från Elfa iaf, det består tydligen av en blandning av 2-propanol (ett namn till på isopropanol ?), cyklohexan och lite andra "-aner" och "-ener".
Nån med lite organisk kemi kvar i huvudet kanske kan förklara vad det är bra för :)
