Vad skulle kunna vara fel ?
freddeifk
Inlägg av freddeifk »
Hej, jag har en vattenkylare CW-5000 till min Laser skärare som är på 40 w, skickad från Kina, (antagligen inte den vanligaste maskinen i svenskars hem :D )
När den levererades var den naturligtvis defekt ,
Termostat panelen reagerar inte på knapptryckningar, skrev till säljaren att något var fel,
Han bad mig då ta bort höljet på maskinen och kolla så att ingen kabel eller något annat synligt fel hadde lossnat,
Jag såg inget direkt fel men pillade lite med skruvmejseln på några sladdar och beroende på hur jag tryckte på sladdarna började maskinen fungera.
Trodde kanske att de var dåligt isatta , och skalade om de och satte i på nytt , men ändå samma fel.
Tror jag Vet vilken eller vilka sladdar det är , de 2 från höger på bilden.
Har även satt dit nya kopplingsplintar , men felet är fortfarande det samma , pilla lite på kablarna och det funkar ibland.
Så något kontakt fel är det någonstans.
Verkligen ej någon exper på elektronik , men skulle vara roligt om någon kunde komma med något bra förslag om vad det kan vara.
Re: Vad skulle kunna vara fel ?
lossa, skala om och skruva fast och kolla om det funkar
freddeifk
Har gjort det flera gånger , men fortfarande samma fel , om jag testar med testmejsel ,
Så lyser alla utom den ena kabeln längst till höger ,
Även testat med multimeter från ingången på kopplingsplinten till baksidan på kretskortet där mönstret slutar , och verkar också ge kontakt .
ok, en bild på undersidan av kortet
kan exemelvisa vara en dålig lödning som får kontakt för att du trycker på rätt ställe
freddeifk
Inte snyggaste lödningen , men det verkar ändå ge väldigt god kontakt när man testar med multimetern
l2t
Inlägg av l2t »
Går det att få en riktigt skarp bild på undersidan?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Precis. Tycker det skriker kall-lödning men omöjligt att se med så suddiga bilder.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det verkar gå ganska varmt omkring elektrolytarna?
Om så är fallet då är det dags att byta alla. Kapacitansen försvinner med tiden
om dom utsätts för värme längre tid
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I min cw-5000 kylare så lade tempgivaren för vattentemperaturen av, när jag felsökte så upptäckte jag att det blivit avbrott i en av kablarna där dom går ner i stålröret .
Det gick bra att dra ut innehållet ur röret och skarva kablarna invändigt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
freddeifk skrev:Inte snyggaste lödningen , men det verkar ändå ge väldigt god kontakt när man testar med multimetern
Andra lödningen längst ner till höger skriker kallödning.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Håller med löd om anslutningarna. Om du inte kan göra det själv sätt ut vart du bor i din profil så finns det säkert någon i närheten som kan hjälpa dig.
