ostabil nätagregat
redrum_orginalet
ostabil nätagregat
Inlägg av redrum_orginalet »
Hur kan det komma sig att ett nätagregat utan spänningsregulator ökar sin
spänning från 24 V till 40 V vid låg belastning
ett allternativ är följande
nätagget är en transformator med likriktare, inget annat
belastningen är en elektronikpryl som har en kondensator på inkommande
utan något anslutet ger agget lite mindre än 24v om man mäter, när man kopplar in prylen så håller kondingen spänningen vid toppvärdet, och toppvärdet kan vid låg belastning var högre än * roten ur 2, på grund av icke perfekt sinus eller störningar, har många gånger mätt runt 45v ur likriktad 24v, då helt utan belastning och i svårt störd miljö
en mätning med skop ger svaret,
allternativt, häng på en konding på agget och kolla om spänningen stiger då med
redrum_orginalet
nätagg
Tack för svaret! Jag känner till hur det är uppbyggt men jag fattar inte riktigt varför spänningen sticker vid låg belastning
hur är det uppbygt?
om det är som jag beskriver det så är det att när du belastar det mera så sjunker spänningen för att kondensatorn är för liten för att hålla upp spänningen
skulle du i sådanna fall vilja ha den höga spänningen så krävs en kondensator på ungefär 1000 > 3000µF per A i belastning
redrum_orginalet
nätagg
effektiv värdet från en greatz brygga är väll samma som effektiv värdet från Uin från sekundärsidan från trafon även om man har en glättnings kondensator
Grejen är att en transformator tillverkas så billigt som möjligt, detta medför att den vid max. belastning blir varm...inte så farligt men ändå.
Detta på grund av den inre motstånd som just ger värmeförlust...och om man inte belastar till märkesströmmen kommer ut-spänningen att stiga.
Om du t.ex. har en 24Vac 1A trafo betyder det att den vid en belastning på 1A ger ut 24Vac. Har den sedan en inre motstånd om t.ex. 10 ohm måste den ju, i "tomgång" ge ut 24Vac + 10Vac (10 ohm @ 1A = 10V) = 34Vac. Likriktat och glättat = 48Vdc.
10 ohm är ett högt värde men ett par ohm i mindre transformatorer är mycket vanligt.
I ditt fall borde den inre motstånd vara ca: 4 ohm, ett mycket normalt värde vid mindre transformatorer. Kan du mäta direkt på sekundärlindningen kan du ju mäta motståndet (trafo EJ kopplat till 230Vac!), borde hamna kring 3-4 ohm.
redrum_orginalet
Nu fattar jag!
Tack för hjälpen! Nu har poletten trillat ner.
janne66
Inlägg av janne66 »
Tittar man på data bladet på en transformator, så ser man att spänningen kan variera rejält mellan att vara obelastad, till att vara belastad till märkeffekten.
Tittat på mina sidor t.ex där jag har nåt datablad med.
Utöver detta kommer sedan detta med kondensatoter som de andra skrev om här.
