Fix av elcykelbatteri. KLART!
l2t
Inlägg av l2t »
En kompis har ett batteri till en elcykel som behöver lite omvårdnad :D
Blir nya 18650 celler av bra kvalitet istället. Har svällt upp något :shock:
Ska plocka isär ikväll.
l2t
Re: Fix av elcykelbatteri.
Inlägg av l2t »
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det batteriet har svällt en del! :shock:
Kommer det kanske testas med en spik sen? :wink: :D
Kulla
Inlägg av Kulla »
Lipo batteri, riktig farligt att ha den inomhus när den sväller så mycket.
Tråkigt att det är grillförbud, annars den kan erbjuda på fin grillning :D
l2t
Inlägg av l2t »
Spik, kanske det, vi får se :badgrin:
Ligger i verkstaden utan brännbart i närheten.
Ska ta bort cellerna från elektroniken och sen åker cellerna utomhus.
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, Hjärtat separerat från hjärnan förlöpte utan missöde.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Märklig djungel detta med cykelbatterier! Borde det inte finnas någon form av standard! Kanske olika kontaktdon för 36 resp 48V!
Och elektroniken skall väl ligga utanför själva batteriet. Vad jag ser så är det sedan bara två trådar till förbrukaren! Kanske en med hastighetsimpulser i retur.
Vad ska batteriet med hastighetsinformationen till?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Uttryckte mig fel! Men mitt batteripack har en del som är styrdelen där denna information går tillbaka.
Jag skall försöka att få fatt på en översiktsskiss.
FormerMazda
Mitt elcykelbatteri har också kommunikation tillbaka, och en USB-port som tydligen ska vara för diagnostik och annat.
Måste labba med detta nån dag.
l2t
Inlägg av l2t »
Med 18650 celler så får man plats med 49 st celler
Original har batteriet 10Ah, med nya riktiga celler så blir det 17,5 Ah. En avsevärd förbättring.
Nu skulle man faktiskt få ännu mer Ah om man väljer celler med lite högre kapacitet men
tror nog att det får bli så här.
Kostnad för cellerna blir ca 1500:- och tillkommer lite material men betydligt billigare
än ett nytt batteri för 3900:-
Kulla
Inlägg av Kulla »
Hur blir det med laddare, det borde gå använda samma eller ?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det är så jag menar med standard, det borde ju växa fram prylar som fungerar för mer än ett märke.
Men klart, kollar man nätdelar och laddare till bärbara så saknas ju standard även där.
Vem blir förloraren? En svår fråga!
l2t
Inlägg av l2t »
Jo, samma laddare bara lite längre laddtid.
l2t
Inlägg av l2t »
Batterierna har äntligen landat, montering påbörjas snart.
