Reparera semi-flexibel solcell?
nicko
Inlägg av nicko »
Hej,
Har haft en 100W semi-flexibel solcell monterad på taket av bilen, dock slarvade jag med monteringen och använde endast buntband i två av hålen och därför har den troligtvis "fladdrat" i vinden för att sedan delvis lossna innan jag upptäckte problemet.
Det har bl.a. lett till det blivit lite skador och hål i det yttersta transparenta skyddet. Jag gissar att det är detta lager som hindrar vatten från att tränga in.
Panelen verkar fortfarande ge ström, så vad jag är ute efter är att hindra vatteninträngning så att jag vågar sätta upp den på biltaket igen.
Se bifogade bilder.
Har någon förslag på hur man hade kunnat reparera den?
CPMS
Re: Reparera semi-flexibel solcell?
Inlägg av CPMS »
Klar självhäftande Vinyl från reklamaffären, sånt man gör dekaler av borde fungera.
