Hejsan, har en liten fundering kring en transformator.
Köpte en ringkärnetrafo 120VA 2 x 30V / 2 x 2.00A till mitt variabla nätaggregat. Från sekundära sidan får jag 2 utgångar som synes, min fråga är då:
Kan jag slå ihop dessa till en? (Slå ihop röd med blå och gul med grå)
Info från velleman
voltage: 2 x 30V
current: 2 x 2.00A
regulation: 9%
weight: 2.00kg
Ø114mm max.
height: 64mm max.
fixing bolt: M8 x 70mm
nut: M8
metal washer: Ø92mm
rubber washer: Ø96mm
connections: 200mm PVC, 10mm stripped and tinned leads
primary: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V / brown - brown : 1 x 110V
secondary: *red - yellow / *blue - grey (* = start)
primary voltage: 230V / 50Hz
primary-secondary insulation: 500Vdc
secondary-secondary insulation: 500Vdc
insulation category: class A, 105°C
Transformator
- MadModder
- Co Admin
* visar vilka trådar som är lindade åt samma håll på kärnan, eller vad man ska säga...
Ska du parallellkoppla, så koppla ihop de två som är märkta med *, och så de två andra som blir över
[edit]
röd+blå är alltså ena "polen" och gul+grå den andra, som du skrev själv först. Om det nu var några oklarheter
[edit]
