Apparat-/koppplingsdosa med mindre diameter
cablejack
Inlägg av cablejack »
Hej!
Finns det någon mindre apparatdosa med mindre diameter & "c/c" mått mätt?
Jag skall dra fram och installera några små uttag strax ovan fönster till motoriserade gardiner, och skulle gärna använda någon färdig lösning för att lägga fram & ansluta motorkablarna i.
Tack på förhand!
Mvh,
Stefan
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Apparat-/koppplingsdosa med mindre diameter
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja, även jag håller på med persiennautomatik, och snyggt skall det vara!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Snyggast är att bara göra ett rörutlopp utan dosa, montera sen motorn så den täcker röret.
daspunner
Inlägg av daspunner »
också nyfiken på detta...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Åk till Danmark och köp dosor.
Protte
