Köra VFD utan motor ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kan en VFD ta skada om man kör den utan motor inkopplad ?
Jag fixar lite med RS485 kommunikation till den och skulle vilja ha den på arbetsbänken för att sniffa kommunikation osv. men då kan inte motorn vara inkopplad.
Micke_s
Re: Köra VFD utan motor ?
Inlägg av Micke_s »
Har jag svårt att tänka mig, att koppla i och ur under drift lär dock inte vara så smart.
https://www.motioncontroltips.com/troub ... er-checks/
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har alltid hört att man aldrig ska starta dom utan last men utvecklingen kanske gått framåt, skulle nog kolla med tillverkaren först.
Beror på hur omformaren körs, i skalärdrift är det inga problem, i vektordrift går det inte.
Se till att du inte kommer åt plintarna bara.
"Går" som i att med vektordrift så får man inte ut nåt om det inte finns en motor ansluten?
För den går väl inte sönder ändå?
Nej den går naturligtvis inte sönder, men man får förmodligen en herrans massa konstiga larm mm, vilket kan skapa problem om man skall testa..
ta en liten motor och koppla in och ha koll på motorparametrarna så är det smidigt
