Garmin Forerunner 235 pin out
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det någon som har en laddare till en Garmin Forerunner 235 och kan mäta vilken pinne som är Gnd och 5V?
Sannolikt är det de två yttersta pinnarna, 5V är troligen den övre om man har klockan med framsidan nedåt och kontakten åt vänster. Men det vore trevligt att få det bekräftat.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Garmin Forerunner 235 pin out
Inlägg av hcb »
Är det samma laddare/kontakt (fyra "pogo-pinnar" i en klämma) som till äldre ForeRunner? Vi har en 210W som är några år gammal som jag kan mäta på.
rvl
Inlägg av rvl »
Enligt den här tråden verkar det som du sa. Men du kanske redan sett tråden och gett den låg pålitlighetsbedömning?
https://forums.garmin.com/forum/into-sp ... nout-fr235
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja det var lite bekräftelse jag ville ha. Men det stämde som det stod på den sidan.
Inte helt lätt att få kontakt, men med lite gamla tvättklämmor och kontaktbläck från en DVD så gick det!
Lite Kajsa Varg över det där :tumupp:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bra när man landar i sin egna tråd när man igen söker på pin out på 235an :)
Samma fina tvättklämmor behövde jobba lite igen...
rvl
Inlägg av rvl »
Haha, då visste jag inte ännu att jag ett par år senare skulle köpa just en begnagad 235a. :)
viewtopic.php?p=1556277#p1556277
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så var man här igen.....
Och det fast att jag nu har två klämmor och två hemmabygge...
Så fick det bli en femte från lösa delar från jula 😀
30 kr för usb sladd och 25 kr för en klämma :)
