Borrvarvtal - tabell
Loial
Inlägg av Loial »
Någon som vet vart man kan hitta en tabell över lämpliga varvtal vid borrning i diverse material - stål/aluminium/glasfiber etc..
Har sett en för länge sen, men hittar inget nu...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Sikta på 240 m/minut som minst, bara att räkna på vad det blir för varvtal. Sen beror lämplig skärhastighet på material du bearbetar, vad du har för verktyg (snabbstål, hårdmetall och så vidare) samt på om du kyler eller inte kyler arbetsstycket. Jobbar du med hårdmetall så är det känsligt att inte få för låg skärhastighet, snabbstål är mer för¨åtande för låg skärhastighet
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Pröva med att ladda hem Produktselector från Dormer: http://www.dormertools.com/se
Finns en fil på 16 megbyte som jag tror är gångbart.
Bengt-re: 240 m/min är ganska hög skärhastighet när man pratar normal borrning :-)
Ekvation för att räkna ut varvtal från skärhastighet:
Varvtal=(Skärhastighet*1000)/(pi*Diameter)
Skärhastighet i (Meter/minut) och Diameter i (millimeter)
Med den ekvationen blir det, om jag räknat rätt, ca 74.000 rpm för ett 1 mm borr.
Inte helt orimligt, CNC maskiner för mönsterkortsborrning ligger på
40-50.000 rpm och uppåt, högre ju tunnare borr. Detta gäller
hårdmetallborr, så klart...
Niklas-k
Jo, det är ju just vad man skall borra i förstås samt vad man har tillgång i varvtal vilket oftas sätter begränsningen.
En länk till för rekommendation i plaster:http://www.janomattsson.se/pdf/tek_data ... laster.pdf
bengt-re
Skype: bengt-re
JO, det blir löjliga varvtal, men med hårdmetall så skall det gå fort för bra resultat. Borrar man kretskort så är det maskinens maxvarvtal som gäller. Under 30" varv/minut går bort......
MEN, man kan alltid köpa snabbstålsborr och de fungerar som sagt bra även vid låga skärhastigheter, men håller inte så bra om man borrar FR4...
matseng
Inlägg av matseng »
Hur fungerar det där egentligen... Vad är själva den bakomliggande anledningen till att en hårdmetallborr fungerar bättre i högre hastigheter än om man borrar lite långsammare?
