Nytt styrsystem till Boris (det blev DDCSV2.1)
larky
Inlägg av larky »
Jag har kört min Borisfräs med LinuxCNC på samma dator med Ubuntu Linux 10.04 RTAI sen jag byggde ihop fräsen 2011.
Stegmotorerna drivs av en Gecko 540.
Det har fungerat bra, hämtat filer via nätverk och sen fräst, datorn har inte startats om i onödan, kanske en gång per år vid strömavbrott.
Nu har hårddisken lagt av. (höll bara 13 år)
Det skulle fårstås gå att köpa en ny liten SSD, installera om och köra vidare men det är kanske inte optimalt.
Vad finns det för alternativa styrsystem som inte kostar skjortan?
Önskemål:
Inbyggd skärm eller skärmutgång som kan visa ny och gammal verktygsbana för positionering.
Step/dir ut för 3-4 axlar för att fortsätta använda min Gecko 540.
Ladda program via nätverk eller USB.
En MPG för manuell körning.
Behöver inte hantera frekvensomvandlaren till spindelmotorn, den är enklare att göra manuellt.
Ingång för gränslägesbrytare.
Trevligt om mina gamla cnc-program gick att använda.
Re: Nytt styrsystem till Boris
Varför inte slå ihop en ny LCNC burk? Byta till annan HDD är ju det enklaste och billigaste.
larky
Inlägg av larky »
Det är ett alternativ, men jag vill fråga folk som kan om det finns bättre/enklare sätt. Sen är tangentbord inte det mest praktiska att styra en CNC med
Så du handjagar allt? Ingen gkod som körs?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kör du Linuxcnc är det ett klart plus att ha en pekskärm och en mpg.
Då kan man lägga undan tangentbordet.
Och ha datorn på internätet så man kan ladda ner g-kod från Fusion 360.
Det var någon här som använde en separat kontroller med gott resultat.
larky
Inlägg av larky »
Har tantbordet bara för nollpunktsinställning och liknande, och ställer varvtal med en pot till frekvensomvandlaren. Resten körs från fil.
Ska läsa på om DDCSV.
larky
Inlägg av larky »
larky
Inlägg av larky »
larky
Inlägg av larky »
Beställde en DDCSV2.1
Kopplade efter lite gissningar in den medföljande MPG:n och fick det att röra på sig på skärmen, klippte en gammal skrivarsladd för att kunna ge signaler till G540.
Det fick bli en speciallösning för att ordna fram 24V via en 12->24 omvandlare.
Step/dir och 8 jordtrådar i printersladden inkopplade till DDCSV, och det verkar fungera på första försöket.
Inte gjort någon som helst inställning på hastigheter eller annat i DDCSV än, bara glad att det rör sig.
Nästa vecka blir det inställningar och lite provfräsning, sen ett hus till DDCSV.
Glattnos
Re: Nytt styrsystem till Boris (det blev DDCSV2.1)
Inlägg av Glattnos »
Jag kör sån controller(fast det är 1.4) på min fräs och den är väldigt bra. Jag fick en gång nått skumt fel som inte jag kom på vad det var, uppdaterade då mjukvaran till Pandora och efter det har den gått hur fint som helst.
larky
Inlägg av larky »
Måste läsa på om http://pandora-cnc.eu/en
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag är intresserad men har inget att bidra med. Fortsätt gärna berätta hur det går.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Även jag har råkat ut för haveri av min Mach3 dator till fräsen.
Funderar på någon variant av DDCSV.
Har kollat på Pandora FW men får inte dokumentationen på deras hemsida att funka, så jag vet inte ens vilka fördelar det ger jämfört original FW.
Funderar på om någon av dessa FW stödjer att använda 4'e axeln till andra motorn på gantry't ?
Vill även veta hur ni som kör detta upplever det (för/nackdelar)
ToPNoTCH
Jag bumpar denna lite då både Larky & Glattnos varit inne en del utan att svara :-)
Det var väldigt aktivt på forumet och jag tror tråden åkte ner rejält den dagen jag postade.
larky
Inlägg av larky »
Då jag har en Boris så har jag dubbla Y-motorer, men jag fuskar genom att koppla utgången för Y till båda drivstegen på min G540.
Vet inte om Pandora kan stödja att ha dubbla drivningar för olika axlar som går åt samma håll, har inte kommit så långt att jag installerat Pandora än.
Synpunkter så här långt, tja, det är väl att jag tycker det grafiska gränssnittet är lite bökigt att positionera nollpunkten på det jag ska fräsa efter, det var mycket enklare med LinuxCNC.
MPG är roligare än tangentbord.
Jag har inte kört så mycket men det fungerar rätt OK än så länge. Jag har gjort en liten plywoodlåda till elektroniken och sen bara lite småjobb, inget mer avancerat.
