ljud från MP3-spelare till 2 stora högtalare
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Precis som det står i rubriken vill jag få ett bra ljud från min MP3-spelare (Philips hdd 120/00)
till ett par stora boston högtalare jag har stående, testade bara koppla in MP3:n men ljudet blev väldigt
svagt så jag undrar om det är en förstärkare jag behöver och om det går att bygga en billigt och enkelt själv?
vad rekomenderar ni?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ta valfri stereostärkare bara.
Stolleman
Finns det inget billigare allternativ?
Begagnade förstärkare kan man hitta för allt mellan 50-200kr. Gamla 70tals-förstärkare har ofta bra kvalité och håller länge.
Annars går det att bygga en liten förstärkare med några bra transistorer och kanske en OP-förstärkare. Lär finnas miljarder sådana kopplingar på nätet och i diverse böcker.
Stolleman
glömde säga att jag är helt ny inom ljud, skulle vara roligast att bygga en liten förstärkare själv men vilken rekomenderar ni då?
har själv sett ett antal ritningar men man går ju vilse i djungeln av förstärkare :D Någon ni tror skulle passa?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Denna är ganska enkel:
Schema:
Jag tror att jag har några sånna moduler kvar, ca 30w per kanal men räcker gott och väl.
Stolleman
Bilderna fungerar tyvär inte, länk? *nyfiken*
Här syns bilderna. Har provat med både InternetExplorer och Firefox. Hm..
Kan iallafall berätta det bara behövs en STK407-050-krets, 5st motstånd och 4st kondensatorer. Enkelt och bra.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och låter bra också, eller lät, tills jag lyckades kortsluta utgångarna :(
Stolleman
Kan se bilderna nu. kan inte hitta STK407-050-kretsen till försäljning, elfa har den inte.
Finns det färdiga byggsatser? vad ska W vara på helst?
EDIT:
Hittade 2x8W stereoförstärkare på http://www.kjell.com produktnummer 87114, kan den fungera bra?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har några av dessa moduler.
Dekor
Inlägg av Dekor »
Electrokit har också några bra byggsatser, kan vara värt att kolla in.
Hära och sen under Byggsatser-> Audio.
MVH:Robert
Stolleman
1+1=2 Förstår var du vill komma Tekko :wink: Vad tar du för en? totalt med frakt? vill ha den billigaste lösningen pga låg budget :(
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag fick en hel låda av dessa stk moduler gratis, lite olika typer, allt från 2x20w till 3x45w.
Kan funktionstesta en av dessa stk407-050 och lägga i en jiffypåse och skicka om du vill.
Stolleman
gärna, vore jätte schysst. pris?
