Hur kopplar jag denna elmotor?
Roglof
Inlägg av Roglof »
Tacksam för hjälp med detta! Vill få igång denna 220V 1-fas fläktmotor. Gärna på högsta hastigheten (den har 3 olika varvtal). Se bilderna. Hur kopplar jag sladdarna?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Hur kopplar jag denna elmotor?
Inlägg av Hobbyisten »
Det borde vara jord mot jord, blå till blå, och brun till svart. Röd och vit tråd kanske har nåt med varvtalsstyrningen att göra.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Vad jag sett på några andra bilder som inte är just denna motorn så väljer man varvtal genom 3 olika tåtar.
Så det borde vara som nybörjarnörd skriver.
Genom att koppla brun till röd eller vit borde ge lägre, eller högre varvtal beroende på hur de tänkt.
Marta
Inlägg av Marta »
Någon typ av varsamhet rekommenderas starkt.
Bäst är nog en vridtrafo, ha koll på strömstyrkan och vrida upp med största försiktighet, men antar att tillgång till sådan saknas.
Som ett enkelt alternativ sätt någon typ av motstånd i serie så blir det ingen dunderkortis om inkopplingen skulle visa sig vara olämplig. T.ex en 60W GLÖDlampa eller en enkel lödkolv utan elektronik. En kraftigare uppemot 100W, 25W lödpenna kan vara för svag för att motorn skall snurra.
Roglof
Inlägg av Roglof »
Tack för svar! Det var inte helt lätt men nu funkar det. Fick prova mig fram helt enkelt. Kör på mellanhastigheten utan problem.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Va bra att det löste sig.
Lägg gärna upp en skiss hur du gjorde, så kan det vara till nytta i framtiden!
Roglof
Inlägg av Roglof »
Absolut. Som jag ser det var lösningen att (förutom jord mot jord) koppla antingen med Röd eller Svart på motorsidan samt välja Vit eller Blå För olika hastighet. Jag valde Brun-Svart, Blå-Vit, och då fick jag mellanhastigheten. Har kört så några dagar nu och det funkar fint.
