Telefonlur till headset
jostmart
Inlägg av jostmart »
Jag har provat att modifiera en liten låda från biltema. Lådan är till för att växla mellan hörlurar och linje-ut. Det finns också en knapp för att slå av/på en microfon.
Min tanke var att löda in telefonens mic-linje och hörlurs-linje parallellt med boxens egen ingående linje för mic/line-in vardera.
Det fungerar hyffsat (inte kopplat till datorn ännu), men det hörs eko i den telefon man ringer till. I telefonen man ringer ifrån låter allt bra. I en lur som jag tog kontakten (RJ-4 eller vad den heter, smalare än RJ-11) ifrån satt en resistor e.dyl rakt mellan polerna på högtalaren. Den lödde jag in rakt över polerna i boxen så att den ska sitta likadant som i luren.
Jag får stereo i hörlurarna vilket jag tycker är bra men inget krav.
Hur skall jag få bort ekot?
Kommer jag få massor av brum så fort jag kopplar allt till datorn?
Vet inte exakt hur du kopplat men sitter det någon förstärkarkrets eller något i lådan?
En liten detalj: Du kan inte få stereoljud från telefonen på det här sättet, men däremot kan det höras ur båda lurarna. :)
jostmart
Det är bara en "kopplingsbox" helt utan förstärkare e.dyl. Bara 2 knappar o en vridresistor för volym i hörlurarna.
