5..7" display för kartplotter?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag har sett den snygga modden av en befintlig, men skulle inte vilja gå riktigt så långt.
Saken är att jag grunnar på en open-source kartrplotter, lämplig för segelbåtar. Skärmen behöver inte vara större än 5-7". Faktum är att såvida man inte går upp rejält, säg 22" så tillför en större skärm väldigt litet. Programvaran är OpenCPN och körs på en Raspberry pi 2. Jag skulle vilja landa under 6W med en display som fortfarande syns i dagsljus.
Jag har en protoyp med en simpel HDMI-display från eBay, men resonerar så att Pins DPI-interface antagligen leder till lägre strömförbrukning. Behövs då ingen dedikerad HDMI-krets på displayen.
Antar att resistiv touch fungerar bättre, även om moderna kapacitiva skall klara vatten på displayen.
Förslag?
Re: 5..7" display för kartplotter?
Resistiv alla dar i veckan!
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Ingen direkt kunskap/åsikt om olika touch-tekniker, men delar ändå ett par andra tankar :)
Jag föredrar fysiska knappar på båt-plotter så att man kan "vila" fingrarna emot utan att trycka vilket underlättar när båten rör sig, samt att man då inte behöver flytta omkring fingrarna på skärmen utan man har dom hela tiden på knappsatsen(som brukar vara mycket mindre än skärmen). Jag är av generationen som i princip aldrig haft en knapp-mobiltelefon så den åsikten bygger inte på ovana med touch eller liknande.
Sen har jag just nu en plotter med skärm i portrait-läge, vilket jag verkligen gillar och tycker borde prioriteras på båt-plottrar(vilket det av någon anledning inte gör), den tar mindre plats och man ser längre fram(i förhållande till skärmens storlek).
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du har helt rätt. Knappar är dessutom bättre i sjögång. Så jag planerar att ha lnappar som komplement.
AndersG
Inlägg av AndersG »
TCG070WVLPAANN-AN50 - TFT-skärm 7" 800 x 480 Pixel - Kyocera kanske?
2000 SEK.
Pi: 250mA
Display 200mA
Backlight (max) 120mA
450mA 5v = 2,5W
120mA * 18V = 2,2W
Naturligtvis har man intelligent justering av bakgrundsbelysning.
Glattnos
Verkar fin :) Men spontant lite dyr, eller?
Jag vet inte riktigt om detta är något liknande eller helt fel sort kanske: https://www.electrokit.com/produkt/olin ... med-touch/
AndersG
Inlägg av AndersG »
De anger inget värde för luminans.. Jag har redan en billig 5" som jag testar med. 26$ kostade den, men det är inte som funkar utomhus i solljus. Misstänker att det är samma sak med alla billiga skärmar. Exempelvis AdaFrut har en som är 7" och 250cd/m2. Inte mycket att hänga i julgranen.
Elfa verkar dock inte veta något om det de säljer, men har hittat andra alternativ:
NHD-7.0-800480MB-ASXN-T-ND 780 cdm2, $87,50 (DigiKey)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Litet onödigt mycket blänk i displayen dock.
Quanton
Inlägg av Quanton »
Luminans är bra, men det som framförallt kommer påverka läsbarheten i solljus är ytans reflektans och om den är matt/blank
Danska PSC var väldigt hjälpsamma för några år sedan: https://psc.dk/
En av deras antireflex-behandlingar är skräddarsydd för marina tillämpningar.
Angående touchen: Resistivt är robust, men notoriskt dåligt för läsbarhet pga alla lager med ITO (IndiumTennOxid). Du kommer behöva en bit över 1000 cd/m2 om det ska fungera i direkt solljus.
Billigast är förståss att sätta en kåpa över för att skärma bort solen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack. Jag skall kolla med dem. Har även pratat med 3M.
Det kan även hända att jag skippar pekskärmen helt och bara kör med knappar. Får testa helt enkelt.
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Har du kollat på större skärm? När jag navigerar med plotter använder jag även papperskort för att få överblick. Plottern är bra på detaljer men kass på överblick. Plottrar med stora skärmar är ju även svinadyra.
Kul att du använder OpenCPN på Rasspberry Pi. Inte trodde jag att CPUn skulle räcka till. Jag har hitills bara använt OpenCPN på olika laptops och hemma. Datorer drar ju ofta massa ström som behövs till kylskåp och dåligt.
PS
Kul projekt. Skriv gärna mer när det händer saker
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej. Som jag ser det ger inte en större skärm något alls såvida man inte går upp över 20". Vi har alltid papperskort i sittbrunnen för planering och som backup. Det är inga alls prestandaproblem med en Pi2 i detta fall. Funkar hur bra som helst, låt vara att jag håller mig under 10Kn :)
Väntar nu på ett varuprov på antireflexfilm från Danmark.
Ska det fungera bra i dagsljus så föredrar man väl så kallad frontbelyst display? Där gör ju solljus bara att den syns tydligare, i mörker behöver solljuset ersättas med frontbelysningen.
Men gissar att det kan vara svårare att få tag på "generiska" såna, på grund av att de inte är så bra när det gäller färgåtergivning.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har varit ute lite i sommar med en Raymarine 7" plotter. Skärmen syns alldeles utmärkt i direkt solljus och det finns plats att ha två kartor uppe.
För att lättast navigera har jag en utzoomad vy med norr up samt en inzoomad med fören upp.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu är det inte TV det är frågan om. Sjökort har ju ett begränsat antal färger så har du förslag så kan jag se på det.
