Hej!
Jag förstår inte det rödmarkerade området i schemat. Såvitt jag förstår är det en 7-pin stor sockel, alltså inte den vanliga 7-pin miniatyr som till exempel passar till EL90. Och är det en sådan 7-pin stor sockel, så kan jag utesluta den och hela den tråddragningen också, vad? För mig är det viktigaste hållarna miniatyr, noval, oktal, 4-5-6-pin samt loktal och lock-in. Kolla länken, då jag inte lyckats ladda upp bilden på EF.
Mvh. Daniel
https://1drv.ms/u/s!AsWalgDOQrchpHSdGHEfolARTFcg
Eico 625 - Hjälp med schema
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Eico 625 - Hjälp med schema
Fattar inte problemet, har du en färdig tester eller ska du göra en? Enklast är ju bara att lämna bort det som inte behövs.
Ah, f´låt. Glömde ju att säga att jag tänkte bygga en. Och du har rätt i att jag bara behöver utesluta denna (och andra socklar jag inte använder).
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kan det vara en septarsockel, alltså en sådan för 829, 839 osv? Den har ju inga anslutningar i mittpinne däremot på anodpinnarna på toppen.
