Frågor om "Flytande eltejp".
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Flytande eltejp, nåt o ha? Nån som testat o kan delge lite erfarenheter. Hur får man bort den om man skulle vilja det?
/D
simply
Re: Frågor om "Flytande eltejp".
Inlägg av simply »
Typ PlastiDip?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
daspunner
Njae, men går det att använda det som isolering/tejp?! Hade inte ens det i åtanke!
Jag tänkte mer på typ sånt här: https://www.permatex.com/products/adhes ... ical-tape/
Finns även andra tillverkare.
/David
daspunner
GastonDeVille skrev:Sånt här kanske
http://www.aircraftspruce.com/catalog/e ... idtape.php
Ja, testat?
sc3
Inlägg av sc3 »
Jag har nyligen köpt mig en burk Liquid tape där Performix är tillverkare, det är PlastiDip, köpte från dipit.se tror jag det var. Verkar funka hittills, det blir väldigt tunt så flera lager behövs. Sen hur den funkar isolationsmässigt har jag ingen aning om, och det ska bli spännande att se hur det tål UV.
Tror att det är samma sak som Biltemas gummifärg. (Har testat det oxå, blir likadant) Det blir som ett gummimaterial som är enkelt att klösa/riva bort
daspunner
Jag vet ju hur plastidip fungerar o rycka väck.
sc3
Inlägg av sc3 »
PlastiDip, flytande eltejp, gummifärg, gummifälgfärg... jag gissar att det är samma produkt
wiklis
Inlägg av wiklis »
Den där gummifärgen var ju intressant ur ett helt annat sammanhang.
" Lätt att ta bort efter användning "
När man 3d scannar ett objekt är det svårt om det är blankt, helt svart eller helt vitt.
Sån här lätt borttagen gummifärg kan ju vara lösningen.
GastonDeVille
Ja, testat?
Ja, ahum - men det var ett tag sen. Ganska vattnigt men låter man det torka i lugn och ro så blir det en tät och bra hinna.
Bra vid knepiga ställen där det är svårt att komma åt. Annars är vulktejp en bra lösning.
Den "flytande eltejpen" jag har använt var inte så lik plastidip, mycket tunnare och mer som vanlig färg, man fick måla på flera lager mens en verkade det isolera iaf.
Tror du man kan laga torrsprickor i däck med detta?
Jag har har kört med Sikaflex tidigare.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vilken fästkraft vinyl har mot gummi, annars bara för täppa till de så det ser bättre ut hade svart silikon kunnat funka.
Jag har dock annars för mig det finns något liknande plastidip men som jag tror var baserad på gummi upplöst i något häxblandning av diverse ordentliga lösningsmedel och att detta då ev kanske skulle kunna funka lite bättre eller nåt.
daspunner
säter skrev:Tror du man kan laga torrsprickor i däck med detta?
Vad för däck?
daspunner
Ja, testat?
Ja det är ju vid knepiga ställen jag tänker mej.
