Mätinstrument labb lådor.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Halojj!
Jag letar efter en leverantör av mätinstrument labb lådor!
Typ "lab equipment bench top boxes".
En leverantör av "enkla", "snygga", "billiga"
lådor i aluminium, plåt eller plast, hellst aluminium.
ELFA, Bejoken,Farnell är ganska ointressant,
deras "få" lådor är fula och välldigt dyra tyvärr!
Det är välldans svårt att hitta något vettigt, det
mesta verkar vara instrument tillverkarens eget IP.
Alla förslag är välkomna!
/Funkis
RRacer
Inlägg av RRacer »
Allt om Elektronik tog för ett antal år sedan fram en serie labbapparater i en i mitt tycke trevlig låda. Vet inte vad den heter, men du har säkert en packe gamla AoE liggande att söka i.
I serien ingick signalenerator, frekvensräknare, dubbelt nätagg m. m.
De första dök nog upp i början av 90-talet.
HTH
vfr
Inlägg av vfr »
Kan hålla med om att dom var rätt trevliga! Vet tyvärr inte heller vad det var för något.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag byggde deras dubbla nätaggregat för hundra år sedan, så jag skruvade isär det och kollade.
Det är en "Verobox", mått ca 205x75x140 mm.
Överdel i vit plast, botten i grå plast, front och baksida i aluminium.
funkis
Inlägg av funkis »
Alltså!
Elektor i all ära men det jag letar efter är "riktiga"
labbinstrumentlådor. Den typ av låda som skilljer
sig från Elfa, Bejoken , Maplin, Farnell, etc kreti och
pleti standard lådor.!
T.ex:
http://www.instek.com/
http://www.testequipmentdepot.com/inste ... series.htm
Med andra ord det ska inte se ut så här när man är färdi!
http://www.franklin49.freeserve.co.uk/a ... k4%20c.jpg
http://www.mjs-electronics.se/images/Trio/co1303a.jpg
http://www.mjs-electronics.se/images/Bruel_kj/2305.jpg
Det är en välldig skillnad mellan denna:
http://www.mjs-electronics.se/images/Fluke/45.htm
Och denna:
http://www.mjs-electronics.se/images/Fluke/8922a.jpg
/funkis
matseng
Inlägg av matseng »
Lite OT men jag måste skriva det ändå...
Helskotta vad dyrt det var på MJS, en gammal Fluke 45'a för 670 Euro! Jag köpte en nångång 1990 typ och kan inte missas att jag gav så mycket för den då när den var ny...
Men var var ett coolt instrument, att kunna mäta både DC och se AC-komponenten samtidigt tillexempel.
Hur som helst tycker jag att de flesta av lådorna som du länkade till är helt aceptabla - förutom den med videokamera-titthålet påsatt på sidan. Den var minst sagt ugly. Mycket av snyggheten och kvalitetskänslan i en låda hänger på en snygg frontpanel.
Jag såg ett ställe i usa som hade en enkelt specialanpassat program som man på ett lätt sätt kunde cadda till en frontpanel med graverade texter, några färger och håltagning och några typer av materialval. Sedan så fick man upp ett pris direkt i programmet vad det skulle kosta att få en sådan gjord och man kunde bara klicka på en "send"-knapp för att dra i väg jobbet till tillverkaren.
Det vode inte helt fel om nån CNC-nisse här kunde slå sig samman med nån programmare och ta fram ett liknande koncept för svenska eller EU-marknaden.
Det borde finnas ett visst behov för snygga graverade och hålfrästa frontpaneler till ett vettigt pris för hobbyist och halvproffsmarknaden tycker jag.
funkis
Inlägg av funkis »
MJS lever på en annan planet!
Löjligt dyra, kolla in deras DMM från 70 talet,
inte fanken får dom dessa sålda!
Alla utom Flunken och GW Instek lådorna är fula!!
Det ser ut som DDR, 1977!! Urk!
Faktum är att jag funderar starkt på att göra en serie
lådor själv, har en kille med vatten och laser skärare
nästgårds!
Du efterfrågade snugga front paneler, SDIY folket
har i åratal använt sig av "frontplattendesigner"
från http://www.schaeffer-apparatebau.de/
Annars så finns frontplattendesigner från
http://www.frontpanelexpress.com/
Problemet som jag ser det är inte front panelen, det är att
det inte verkar finnas en komplett snygg standard låda för
labb instrument bygge, en låda som kan annvändas till
DC kraft, signal, RF etc. Allt är bara en massa icke EMC/RFI
plast.
/funkis
matseng
Inlägg av matseng »
Ja, det var nog fontpalnelexpress.com som jag tänke på.
Svårt att säga om det är dyrt eller billigt med 300 kr plus 150 kr i frakt för en 10 x 3 cm stor frontpanel som tyskarna tar. Snyggt blir det ju förvisso, men det ökar ju priset på ens byggen ganska kraftigt. Klart, om man bygger en snygg stärkare där lådan ändå kostar 500 kr och komponenterna nån tusing eller två så kan det absolut vara värt 500 spänn extra för att få en proffsig frontpanel till den, det är ju ändå den som ger det första intrycket av något.
Re:
RRacer skrev:Jag byggde deras dubbla nätaggregat för hundra år sedan, så jag skruvade isär det och kollade.
Jag gräver upp en antik tråd.
Går det att få tag på dessa lådor idag, till rimliga priser?
Jag minns deras serier med instrument på åttiotalet.
Skulle vilja ha en sån låda till frontpanelen för en timer-byggsats från Allt om Elektronik som jag köpte obyggd på amatörradioloppis nyss. Det följde med en pultlåda men det är dels inte alls AoE-design utan i mitt tycke inte så snygga utskjutande kanter runt frontpanelen, och dels så är frontpanelens aluminiumplatta större än frontfilmen som tillhör byggsatsen så det kommer bli en synlig skarv runt om på fronten med den lådan.
(Jag är däremot inte säker på om jag ska bygga byggsatsen som den är. Ena kretskortet har sjusegmentdisplayer och lysdioder och skulle väl passa bättre ihop med nån modernare mikrokontroller idag, och andra kretskortet är i princip en 6809-enkortsdator som idag nog är mer lämpad för att bygga retro-dator med).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Mätinstrument labb lådor.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite exklusivt men ändå inte grisigt dyrt är den här italienska butiken. Snygga och vettiga chassin - kolla deras ekonomiline.
Rekommenderar dock att du beställer flera lådor på en gång för att få ned fraktkostnad/chassi.
http://www.hifi2000.it/default.asp?Langid=1
Snygga för sitt användningsområde. Men jag är nog mest sugen på nåt av plast, med en frontpanel av aluminium vars kanter täcks av plastskalet. Frontpanelen från Elektor är ju ett "klistermärke" så att säga, med membrantangenter och urtag där sjusegmentare och vanliga runda lysdioder ska kunna lysa igenom. Vill hellre att det ska se ut som en "termostat för värmeanläggning" än "grej i stereomöbeln", tror jag. :)
Här är ett exempel på typ av låda:
https://www.eevblog.com/forum/chat/do-y ... #msg171262
Tycker att de ser väldigt proffsiga ut. :)
stenD
Inlägg av stenD »
