Industrial Mini I/O Connector
prototypen
Inlägg av prototypen »
Industrial Mini I/O Connector Till Ethernet RJ45 kabel verkar halvt omöjligt att hitta.
Problemet är att det sitter miniethernet kontakter på en (mini) PLC och leverantören av PLC:n har bara struntat (inte glömt, struntat) i att skicka kabeln och jag börjar montera på måndag.
Bild på kontakteländet fixar jag i morgon.
Är det någon i Svea rike som har en sådan, det räcker med 30 cm, eller 25.
Protte
prototypen
Re: Industrial Mini I/O Connector
Bild!
PLC från sigmatec typ S-diaz
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det var en lite udda modell.
Borde inte Sigbi AB i Helsingborg ha kabeln på lager?
prototypen
På deras hemsida så säljer de bara visioner, inga prylar. Får ringa på måndag.
Leverantören i Tyskland ska leverera med Express, får se om det fungerar.
Protte
