Hem elektronik
MegaGamer
Hem elektronik
Inlägg av MegaGamer »
Hej!
Jag ska nästa fredag hålla ett så kallat lan. Problemet är att det ända stället i huset som jag får plats är det väldigt dåligt nätverk. Jag har tänkt att jag ska
ansluta varje komponent alltså alla mina kompisars ps4 och datorer med kabel till nätverket. Problemet är att jag bara har en kabel ingång till vårt nätverk.
Jag hittade en sorts switch/hub där en nätverkskabel delas upp till 8 portar. Jag undrar om jag skulle kunna koppla en nätverkskabel från varje port till varenda en av mina kompisars enheter (vi är bara sex pers). Här är linken till Switchen som jag hittade.
https://www.mediamarkt.se/sv/product/_d ... 79180.html
Hoppas ni kan hjälpa mig!
Electricguy
Re: Hem elektronik
Inlägg av Electricguy »
Japp det är korrekt. Koppla kabeln till ditt nätverk till valfri port på switchen, och sedan dina polares apparater till resterande portar i samma switch.
