Renovering sekelskifte
gunta
Inlägg av gunta »
Jag hittade följande bakom socklarna på mitt hus från 1909.
Någon typ av ledare med väldigt seriöst skruv kopplingen för skarvning?
Vad kan det vara? En antenn kanske?
gunta
Re: Renovering sekelskifte
Inlägg av gunta »
I ena änden fanns detta
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
För telefon internt!
gunta
Inlägg av gunta »
Aha som från herrskapet på övervåningen till husan i köket på nv exvis...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Telegrafverkets batterier c:a 80 år gamla. Troligtvis till Rikstelefon
Finns det kanske en stump blyklädd kabel på någon yttervägg?
Detvar ju jävligt skickligt av kungliga telegrafverket att se till att det var Leet volt i batterierna JUST när du skulle hitta dom, inte alla som har en sån framförhållning på 78 år :)
opampen
Inlägg av opampen »
Men det är bara tomgångsspänningen! Belastas batteriet sjunker spänningen. Det var kvalitet på den tiden! Undrar om ett nytillverkat batteri kommer funka om 80?!
Batterierna kan ha använts till någon form av lokaltelefon mellan olika rum och eventuellt i kombination anslutet till det allmänna telenätet.
finns ju en tidigare tråd om dessa..
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=75163
Men jag är också imponerad över att dom kan funka så länge.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Aven den riktiga manuellväxlade telefonen på den tiden använde lokalbatteri med två celler. Det var först med automatväxlarna som CB kom.
När nätet byggdes om 1958 i min hemort fick jag som teknikintresserad gosse fyra gamla LB-apparater med batterier av den snälle installatören.
Batterierna stod två och två i en gråmålad trälåda.
