Python på RaspberryPi?
Hjälp en total Raspberry/Linux-nybörjare om ni kan!
Jag har en RaspberryPi 3 och ett SD-kort på vilket jag laddat Raspbian Stretch with Desktop i syfte att köra lite Python-kod. För detta behöver jag paketet minimalmodbus så jag öppnar LXTerminal och kör
pip install minimalmodbus
varpå den säger
Successfully installed minmalmodbus-0.7 pyserial-3.4
vilket jag tolkar som en framgång.
Men när jag försöker köra koden som använder minimalmodbus får jag felmeddelandet: ImportError: No module named 'minimalmodbus'
Om jag, från LXTerminal, startar Python så är det version 2.7.13 som startar och om jag där kör
help('modules')
så finns minimalmodbus med i listan. Men när jag startar Thonny eller IDLE så verkar de använda Python 3.5.3 så jag antar att jag från början tryckte in minimalmodbus i Python 2.7 installationen...?
Så, i syfte att försöka trycka in minimalmodbus i Python3.5-installationen kör jag (i LXTerminal:
cd etc/python3.5
pip install minimalmodus
Vilket på nytt returnerar att paketet installerats men jag får fortfarande samma felmeddelande när jag försöker köra koden i IDLE eller Thonny och jag ser nu att etc/Python3.5 inte verkar vara var Python3.5 faktiskt är installerat.
Hjälp mig snälla!
Gorgus
Re: Python på RaspberryPi?
Inlägg av Gorgus »
Prova att köra pip3 istället, alltså:
pip3 install minimalmodbus
Så enkelt var det, många tack!
