Höj- och sänkbart skrivbord, ena sidan höjs före den andra.
TheDovah
Inlägg av TheDovah »
Halloj halloj,
Så jag köpte nyligen ett begagnat höj- och sänkbart skrivbord av märket Kinnarps. Men efter ett tag så märkte jag att den vänstra sidan av skrivbordet höjs ungefär 3 sek innan den högra sidan.
Jag har testat att sänka den till det lägsta och hållt inne nerknappen i 10 sek för att omkalibrera motorerna, men den vänstra höjs fortfarande före den högra.
Så jag är ganska vilsen på vad jag ska göra :?:
Tacksam för svar och eller hjälp. :D
sommarlov
Re: Höj- och sänkbart skrivbord, ena sidan höjs före den and
Inlägg av sommarlov »
Har du ringt Kinnarps support?
TheDovah
Jag har inte ringt kinnarps support, jagkänner att de inte kan göra mycket med tanke på att jag köpte det begagnat. :?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att du köpt ett begagnat bord behöver inte medföra att du inte kan ringa!
Det kan vara ett enkelt handhavandefel som kan rättas. Så ring NU!
TheDovah
Ska ringa och se, tack :D
