T: Invändig gängning av mässingklump
wiklis
Inlägg av wiklis »
Håller på och "renoverar" en gammal öst Tysk svarv (Niles dlz 355 -1961)
Skruven och moran i tvärsliden var totalt slut, har fixat en ny skruv (tillverkat av ämne)
Moran (muttern alltså) var värre.
Har mässingsklumpen borrad och klar, men tyvärr ingen tapp.
Gängan är TR24 X 5 vänster.
Finns här nån som kan dra en sådan gänga?
wiklis
tkgb
Re: T: Invändig gängning av mässingklump
Inlägg av tkgb »
Jag kollade lite idag, då jag hade för mig att jag hade en TR24x5 vänstertapp men den var TR20x4 vänster så det gick inte.
Vill du inte köpa en tapp så har ju wiberger runda ämnen som man kanske kan löda fast i ditt ämne om man borrar ur det?
https://www.wiberger.se/templates/trape ... edgods.htm
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Har kollat olika lösningar.
Problemet är att moran sitter så illa till.
Frigången mellan gängan och gods under skruven är mindre än 10mm (snarare 5...).
Ovan skruven behöver jag ca 15-20mm gods, gärna lika mycket åt sidorna också.
Svårt att använda ett färdig gängat ämne om det inte är fyrkantigt och har en sida på minst 50mm.
Det finns fyrkantiga gängade ämnen att beställa men bara i stål och tyvärr för små.
Wiberger är ett favvoställe annars...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Låter som att denna principen skulle funka Bild
Alltså en mindre, standard mutter i ett specialtillverkat hus.
Tittade lite efter svarvverktyg för trapetsgänga. Ja det finns ju såna skär. Men jag har varken rätt skär eller rätt storlek på skärhållare så det blir en verktygskostnad kring tusenlappen innan man ens är igång. Och sedan är det alltid lite gissning innan man får rätt mått på gängan. Jag vill få detta att låta lite avskräckande så du tittar på lösiningen ovan.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Det brukar nästan alltid vara dåligt med plats till tvärslids muttrar på svarvar.
På min egen svarv borrade jag ur den dåliga gängan och hårdlödde i ett mutterämne från Wiberger som jag svarvade ner ytterdiametern på.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tror att problemet är löst, återkommer ev med en projekt tråd.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Du har inte skruv över så du kan göra en egen tapp av den?
Finns lite guider på Youtube.
wiklis
Inlägg av wiklis »
jo, problemet är löst och moran är klar.
Har just skrivit ett inlägg i projekt tråden.
wiklis
