Problem med multimeter
kajdans@home.se
Inlägg av kajdans@home.se »
Hej Elektronikkunnige!
Jag gick av misstag och letade fel på en uppladdnigsbar myggdödare modell badmintonrack.
Jag hade multimetern på summern när man mäter om kretsar, lampor, kablar, mm är hela.
Jag råkade peta på metalltrådarna som ska döda myggen med kablarna från multimetern.
Det blixtrade i trådarna och multimetern dog.
Säkringen i multimetern var hel, men någonting kortslöts på kretskortet.
Multimetern visar en batteribild och - 1000 på alla lägen när man vrider runt vredet på mätaren
Är det någon som har en aning om vad det kan vara och vad jag bör byta för att få denna att fungera.
Hur kan jag mäta om motstånden, kondensatorer, mm är trasiga?
Tusen tack på förhand.
Mvh. Kaj Söderena
Magnus_K
Re: Problem med multimeter
Inlägg av Magnus_K »
För det första, har du någon annan multimeter att felsöka med? :wink:
Om det är en billig multimeter, är det nog enklast att köpa en ny.
Det är mycket få multimeter som tål "riktig" spänning i det läge. Jag testade den sak tå jag köpte min Fluke 77 i sin tid - min tekniska ledare sprang i säkerhet då jag satte det i ohm-läge och petade sladdarna in i 230Vac.
Så mitt bud är att ingångssteget är rostat och att det är dags att köpa nytt.
kajdans@home.se
Magnus_K skrev:För det första, har du någon annan multimeter att felsöka med? :wink:
Hejsan Magnus
Jag har en likadan att mäta med
Mvh. Kaj
Glöm att försöka reparera den, det går inte.
