Hej svetskunnige!
Jag har en svets som fick en eldslåga i pistolen under svetsning, så att trådarna smälte ihop i pistolen.
När jag provade med ett nytt slangpaket, så fungerade inte svetsen ändå.
Jag har kollat att motorn som driver matningen av svetstråden fungerar.
Det verkar vara något som borde styra matningen som är trasigt, kanske på kretskortet?
Mycket tacksam för svar och om det finns något sätt att kunna mäta vilka motstånd eller annat som kan ha kortslutits.
Mvh Kaj Söderena
KEMPAK 150T+
kajdans@home.se
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: KEMPAK 150T+
Har du kopplat lös slangpaketet och kollat så avtryckaren fungerar? Är det kopplat på samma sätt som originalet?
Hur testade du så motorn fungerar?
Om du själv synar alla komponenter, är det någon som ser fysiskt skadad ut, såsom sprickor, delvis matta, eller tom brända?
Är det några komponenter på undersidan kortet?
