GPS-modulers störkänslighet?
Marta
Inlägg av Marta »
Någon som vet, inte tror, gissar, förmodar eller antar för det kan jag göra själv, om en GPS-modul är känslig för störningar från en processor (inte 1-chips, 1MHz klocka)? Finns där ett problem eller räcker det med normal aktsamhet?
exakt 1MHZ klocka?, inga andra signaler?
gps är väldigt på gränsen till fungerande mottagning
lite skog eller skymd sikt drar ner mottagningen.
s¨det behövs inte mycket för att sabba mottagningen
kommer inte ihåg exat vilken frekvens gps'er använder men någonstans strax över 1GHZ
om du har otur så får du störningar från logiksignaler där övertonerna räcker för att slå ut gps'en
min vanliga bärbara måste ha minst 50 cm till gps'en för att det ska funka
jag har en annan sak som stör ut min gps, med några MHZ klocksignal, måste bort en meter för att det ska funka
Marta
Inlägg av Marta »
Då finns det tydlign ett problem. Det förvånar mig lite att en sak med låg klocka kan störa på avstånd, GPS sänder på 1.5GHz för den signal vanligt folk använder. Jag var mera orolig för att det skulle bli störningar på mellanfrekvenser o.dyl. från signaler som läckte in i modulen. Kanske får bli en PIC då istället för den tilltänkta 65C02.
