Kylskåp i sommarstuga
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Jag har en plan, ett kylskåp i sommarstugan. :|
Vi vistas där om somrarna i huvudsak.
Ingen elektricitet, inget vatten - förutom i bäcken och sjön.
Visst, manuell vattenpump i bastun då.
Då jag har funderat några varv och kommit fram till att...
Man antingen har ett kylskåp som:
1. ...drivs med gasol,
...... Nackdel: Dyrt i inköp, dyr i drift. Hanteringen av gasoltub är lite meckigt och kanske lite farligt(?)
...... Fördel: Flexibelt och hyfsat portabelt.
2. alternativ med elektricitet, 12 Volt, med tillhörande batteri och solpanel med regulator
...... Nackdel: Dyrt i inköp, kräver lite extra installation
...... Fördel: Billig i drift.
3. alternativ med begagnat kylskåp elektricitet, 220 Volt med omformare, tillhörande batteri och solpanel med regulator
...... Nackdel: Halvdyrt i inköp, kräver installation och lite meck...
...... Fördel: Billigt begagnat kylskåp - enkelt utbytbart och billig i drift (?)
Frågan är om alternativ 3 kan vara ett smart sätt att få ner kostnaden?
Alla tips är välkomna!
Biker
Re: Kylskåp i sommarstuga
Inlägg av Biker »
Waeco kompressorskåp som går både på 12 och 220.
Strömsnåla skåp , solpanel 100-200W,regulator och 80-200Ah batteribank.
Med 200Ah klarar du en längre mulen/regnig period
GastonDeVille
Ja, en kompressor ska det nog vara. Särskilt med tanke på när grannen damp ner med sin "kylbox" som knappt blev sval.
En sak som jag har förbisett är att man kanske ska släpa hem batterierna över vintern.. 100 - 200 Ah väger en del. :neutral:
Biker
Inlägg av Biker »
Har du cash så e lithium bra LiFePo4 kemin är brandsäker och kan köras direkt mot blyspänningsnivåer.Inte lika lätt som Lipo/liion ur lagringshänseende men säker kemi
problemet med 3 är att växelriktaren behöver vara kraftig nog för att starta kylskåpet, kolla det inna
men jag hadde troligen gått på 3 med en extrafunktion, där termostaten styr växelriktaren , så den inte står på tomgång i onödan
fördelen med en normalt kylskåp är flera, pris och volym är bra
1 alla dar i veckan, gasolen behöver du sannolikt till spis/ugn?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jordkällare? Du vill ha kvar saker mellan helgerna ni är där?
Litet vattenverk i bäcken?
Plocka upp kallt vatten från botten av sjön och kyl skåpet med?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag fixade kylskåp till jobbet när bolaget bytte uta gamla kylskåp i ett kvarter. Helt gratis. Och då var det kombinerat kyl/frys.
GastonDeVille
tecno skrev:1 alla dar i veckan, gasolen behöver du sannolikt till spis/ugn?
Om man hade obegränsade tillgångar så... och nej, det är vedeldat som gäller i spis ugn och bastu.
GastonDeVille
Biker skrev:Har du cash så e lithium bra LiFePo4 kemin är brandsäker och kan köras direkt mot blyspänningsnivåer.Inte lika lätt som Lipo/liion ur lagringshänseende men säker kemi
Ingen dum idé egentligen. Ska kolla med en kompis som har en elbil om han har något över. Fyra stycken 3,7 V blir 14,8 V (fulladdat 16,8 V)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett gammalt fotogenskåp då? Det hade vi i en sommarstuga. 200 år gammal timmerstuga utan el. Grävd och stensatt brunn, med hink och rep.
Kylskåpet blev tillräckligt kallt för att hålla mjölken fräsch. Hade skåpet stod i vedboden på en hylla. :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kompressorkylskåp är effektivast, alltså mest kyla per input. Båtbranchen har en del kylskåp och kylboxar
som går på 12V och 230V.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Om du hittar en utrangerad husvagn så finns det ett användbart kylskåp där.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Håller med. Bästa kompromissen om man ska ha något bra som håller länge.
Framför allt så kan man tömma batterierna nästan helt vilket man inte kan med ett blybatteri utan att det tar skada. Litiumjärnfosfat är väl kanske lite mer än dubbelt så dyrt som ett blybatteri, men då det dels tål att tömmas och dels håller för mer än dubbelt så många, kanske 2.5 gånger så många laddcykler är det inte så dyrt sett på ett par år.
Om man har 200 Ah blybatteri idag så räcker det antagligen med ett LiFePo4 på 100 eller kanske 160 Ah.
Och såvitt jag vet är fortfarande ev-power.eu billigaste leverantören inom europa på dem.
Sedan är de ju lättare än blybatterier med.
GastonDeVille
AndLi skrev:Jordkällare? Du vill ha kvar saker mellan helgerna ni är där?
En sorts källare finns i stengrunden men på sommaren är det inte direkt kallt där, möjligen lite svalt. Vi har alltid haft en kylväska i en plåtlåda där. Tanken vara att få det lite mer bekvämt. Nu måste man gå ut, runt stugan, bakom och under öppna luckan - dra ut kylväskan - öppna locket - knöla med innehållet - trångt i kylväskan... :roll:
dessutom ladda med kylklampar från affären som ligger några mil bort :nene:
Kul idé med vattenverk - har själv fantiserat om det. Problemet är att det brukar vara väldigt lite vatten på sommaren :|
