Skapa en ickelinjär lysdiod
Kenneth10
Inlägg av Kenneth10 »
En utgång från en larmcentral (mikroprocessor av okänt fabrikat) ger vid larm en utspänning på ca 90% av matningsspänningen, i detta fall 24V DC. Normalt är utgången belastad med en glödlampa varför motståndet blir lågt och spänningen är låg. Mikroprocessorn känner av att en lågohmig belastning är ansluten.
Glödlampan ska nu ersättas med en lysdiod. Problemet är bara att med det högre motståndet hos lysdioden sker ingen belastning som hos glödlampan och spänningen blir högre. Det betyder att lysdioden lyser oaktat om det är larmsignal eller ej.
Hur kan det skapas en enkel lösning som skapar en "ickelinjär" spänning till lysdioden så att först vid ett visst tröskelvärde, i detta fall ca 20V, blir drivspänningen/strömmen till lysdioden sådan att lysdioden lyser tydligt (till skillnad från under tröskelläget då lysdioden kan uppfattas släckt.
Kan en zenerdiod skapa en sådan effekt? Schemaförslag?
mrfrenzy
Re: Skapa en ickelinjär lysdiod
Inlägg av mrfrenzy »
I larmsammanhang gäller KISS-principen.
Jag skulle provat med ett 24V relä parallellkopplat med lämpligt motstånd för att hålla ner spänningen i viloläget.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går att sätta en zenerdiod i serie med lysdioden så den är släckt vid ej larm, förutsatt att det är tillräckligt hög spänningsskillnad mellan de två lägena. Skiljer det mer än framspänningsfallet på lysdioden så kan det funka. Genombrotts-/backspänningen är väl lite luddig och oförutsägbar vid så låga strömmar så man får testa sig fram till ett bra värde.
jah
Inlägg av jah »
Principiellt borde följande lösning fungera:
R1 får provas fram så att spänningen mellan T1 och T2 blir avsevärt lägre (< halva matningen, dvs under 12V här) vid tomgång/ej larm.
Mindre än 100ohm är nog inte lämpligt. Prova 1-5k eller däromkring. Låg resistans ger mer värme, så välj inte onödigt lågt.
D1 väljs i spänning så att den hamnar lite över den nu gällande tomgångsspänningen med R1 inkopplad.
R2 väljs sedan så att strömmen genom D1/R2/U1 blir "lagom" för lysdioden (oftast 5-20ma), dvs om 10mA önskas så blir R2=(24-2-D1)/0.01
/J
Kenneth10
Ursäkta sent svar, varit på längre båtresa.
Tack för era bidrag! Ska kolla lösningen med zener och parallellmotståndet.
