Relä som låter illa, byta eller laga?
Citroemil
Inlägg av Citroemil »
Hej
Jag har en extremt gammal industritvättmaskin som är från gissningsvis 50-60-talet.. Men den funkar ännu!
Började dock låta extremt mycket häromdagen. Kunde lokalisera ljudet högt upp, skruvade isär en kåpa och hittade ett "relä"
Det liksom brummar/klickar om det när det är på. Om man trycker försiktigt på knappen som åker in när det startar med en träbit så slutar missljudet.
Nu undrar jag om man byter hela relät, eller skruvar isär och lagar?
Om jag skall byta ut, hur vet jag vad jag skall köpa, samt vart köper man?`
Om jag skall laga, vad skall jag tänka på?
Brukar inte ha några problem med att skruva isär saker och få ihop det igen. Men detta har jag ingen koll på hur det funkar..
Tar tacksamt emot tips!
/Emil
Re: Relä som låter illa, byta eller laga?
Inte "relä" men kontaktor. Samma funktion men biffigare.
Enklast är att byta men en rengöring i de mekaniska delar kan kanske fixa oljudet.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Hej, nu vet jag inte med säkerhet då jag inte felsökt själv. Men, det är förmodligen brum från spolen som hörs, det brukar vara ofarligt men irriterande, om man inte står ut så är det ett nytt relä som gäller... Leta i så fall upp ett så snarlikt som möjligt, spolens driftspänning är kritisk.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är styrspänningen till reläet 230VAC eller är det någon lägre likspänning från ett styrkort?
Ifall det är fel på styrkortet kan det vara för låg spänning till reläet som gör att det inte drar ordentligt.
Citroemil
Här kommer en liten filmsnutt med ljudet! kanske kan hjälpa till
Min erfarenhet, börjar kontaktorn brumma, så byt, det beror på att den inte kan dra fullt ut av någon anledning (stålkärnornna ligger någon tiondels mm i från varandra)
Citroemil
Tack för bra & snabb hjälp!
Då köper jag en ny kontaktor.
Finns det i en välsorterad byggaffär eller är det bäst/enklast att beställa på nätet.
Vilka faktorer skall jag söka efter, det enda jag har är etiketten på bilden.
Samt fysiska mått och eventuellt hur många anslutningspunkter det finns..
Som ni märker så förstår jag mycket lite av detta..
//Emil
Som jag läser det är det en 3 fas kontaktor för upp till 16A, 500V.
OFTA - men inte ALLTID - styrs de med 230Vac på spolen.
Den till min vattenpump styrs av 400V på spolen, jag var glad att jag råkade se det innan jag köpte ny då de flesta mycket riktigt verkar styras av 230V.
Icecap skrev:Som jag läser det är det en 3 fas kontaktor för upp till 16A, 500V.
Dessutom 5,5 kW AC3-last.
AC1-last är 16A
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den där bör bytas eller rengöras och shimsas om. Med tanke på åldern byt.
Spolspänningen brukar stå på spolen om man kan se spolen utifrån genom hål på sidan av kontaktorn, annars står det ibland på anslutningen för spolen vilken spänning den drivs med.
Känner inte igen fabrikatet, kan du ta några fler kort från olika vinklar?
