Trisodium Phosphate (som i tvättmedel)
NULL
Inlägg av NULL »
Vet ni om någon produkt som innehåller bara Trisodium Phosphate?
Kollade på Youtube*, och tänkte göra lite kopparplätering...
*https://www.youtube.com/watch?v=lyhQ7n5w_KA
E Kafeman
Re: Trisodium Phosphate (som i tvättmedel)
Inlägg av E Kafeman »
Ebay, affär som håller på med ölbryggning, färgaffär samt en massa andra ställen.
Kan till och med finnas i välsorterat varuhus.
Inte helt rent och lite dyrt: https://www.icahemma.se/fixeringsmedel- ... -1849.aspx
Tänk på att sodium är natrium på svenska
NULL
Inlägg av NULL »
Tack, jag har redan kollat på ebay, men eftersom det egentligen är ett riktigt billigt ämne tänkte jag som tex att kattsand kan vara både bentonitlera och kiselgel...
E Kafeman
Jag köpte från lantmännen 10-12 kg (en hink) för 20 år sedan. Kostade då 250:-
Tror att de numera är sämre på den typen av kemikalier.
Man borde kunna utgå från kaustiksoda om man vill experimentera.
En google-sökning gav detta: https://www.bryggladan.se/trisodiumphosphate.html
Närmsta färgaffär borde gå bra annars.
Om du vill utvinna det på annat sätt, prova Cocacola.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Akvarieaffärer kan nog också tänkas ha.
NULL
Inlägg av NULL »
Det blev ebay.
Till vad skulle akvarister använda det till?
E Kafeman
Eller varför vill man ha det i läsk/mat/frukostflingor? Se här.
Använd även för vattenrening av vanligt kommunalt dricksvatten.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
pH-justering, men det kanske snarare var Na2HPO3 jag brukade använda. Många år sedan jag försökte hålla fisk.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
NULL
Inlägg av NULL »
Helt OK pris.
Jag testade lite bl.a. på ett skruvstycke man gjorde i skolan som inte hade något korrosionskydd alls, kopparen fäste bra, men det tog tid, och eftersom det bara var ett test orkade jag inte vänta...
Så utan "leverer" så polerade jag bort det mesta mellan pläteringarna.
xxargs
Inlägg av xxargs »
skall man ha bra och blank yta så vill man gärna ha komplex-bildare i soppan så att jon-halten i vätska bli låg och gränssnittet metall-vätska så flockar det sig tömda/inaktiva molekyler och på sätt gör att metallvandringen in mot ytan blir jämn och utstickande ojämnheter får ingen fördel att vara närmare motpolen och därmed högre pålaga av metaller.
utan komplexbildare så blir det gärna 'trädväxt' ut på ytan med högre ojämnhet ju längre man kör elektrolyseringen.
Ämnen som kan agera komplexbildare är citronsyra, vinsyre - men även ammoniak är stark komplexbildare och ger en djup blå färg när det händer (och lösningen blir superakalkalisk om man löser kopparhydroxid med ammoniak-lösning - lösningen blir så alkalisk att det löser cellulosa och koppar-rayon var bland de första 'konstgjorda' silkesliknande textilfibern som gjordes samtidigt med nylon) - med andra ord inga fingrar i det sistnämnda då man är väldigt nära piraya-vätska som käkar allt organiskt... (konc. ammoniak med konc. väteperoxid _är_ piraya-vätska som används inom kiselindustrin för att ta bort allt tänkbart organisk från ytan, den sura versionen med konc. svavelsyre med konc. väteperoxid är så stark att det kan bryta ned lampsot och göra det till CO och CO2 av det...)
