UP5035 Lcd mäta med samma jord?
l2t
Inlägg av l2t »
Har en Lcd modul UP5035 som jag tänkte använda i min batteriladdare.
Tyvärr så måste den ha separat jord för drivspänning och mätspänning, den har alltså differentiell mät ingång.
Skulle det gå att fixa på något sätt så den går att använda med samma jord på matning och mätning?
Annars får jag fixa en som är byggd för det.
UP5035
prototypen
Re: UP5035 Lcd mäta med samma jord?
Inlägg av prototypen »
Om du har en länk till databladet så får du säkert fler svar.
OM de differentiella ingångarna ryms inom drivspänningen så kanske det går att lura till något.
Vad ska visas i displayen?
Protte
l2t
Inlägg av l2t »
OK, länk till datablad i första inlägget.
Ska mäta runt 50-60 V, drivspänning av lcd 9V.
ajje
Inlägg av ajje »
Enklaste måste väl vara att köpa en billig isolerande dc-dcomvandlare för 9V
prototypen
Om man tittar på tredje sidan i databladet så kan low förbindas med mittpunkten i en dubbel spänningsmatnig.
Om man gör en spänningsdelare med tre motstånd och mäter över det i mitten så håller sig mätsignalen inom 9 volt.
Protte
l2t
Inlägg av l2t »
Dc-dc skulle oxå kunna funka.
Men tre motstånd ska testas först.
l2t
Inlägg av l2t »
Så här då med andra ord, sen så får man räkna på resistanserna oxå.
prototypen
Exatemente, precis så. R2 kan vara en potentiometer eller en pot + ett motstånd för att kalibrera.
Protte
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, perfektamente. Ska testa under veckan.
l2t
Inlägg av l2t »
Det fungerar, i princip bra, justerar jag så det blir exakt rätt spänning vid 58 V som är slutspänningen
på laddaren så är allt ok.
Vid lägre spänning så skiljer det några tiondelar av 1 volt, inget stort problem men ändå.
Får luska vidare, man kanske måste ha en korrekt mätare som är avsedd för samma jord för att det ska bli helt rätt.
Vid närmare eftertanke så kan det bero på drivspänningen till displayen.
Den ska ha 9V men har bara 12V tillgängligt och gjorde då bara en vanlig spänningsdelare så
den kom ner till ca 9V.
Ska testa med en riktig 9V regulator senare.
