trasig monitor på gammal maskin mda eller cga ersätta med ny
makino
Inlägg av makino »
°Har hittat en gammal maskin från 80-90 tal med trasig monitor.
Det sitter 4 kablar märkta
gnd
horisontal sync
vertical sync
video
60Hz 55W horiz. rate 15.8kHz.
MDA (Mono chrome, 18.4Khz),
CGA (15.8Khz),
EGA(21.8Khz),
VGA(31.5Khz
SVGA(35.2Khz
hittade en gammal datorskärm eizo flexscan T57S och den har separata vs-hs-r-g-b, maskinen lämnar ut vs-hs-video skulle detta fungera?
går det att koppla detta till en nyare skärm?
xxargs
Re: trasig monitor på gammal maskin ersätta med ny.
Inlägg av xxargs »
eftersom du inte skriver RGB (som brukar vara egna kablar) så är gissningen att det är en monokrom skärm på den trasiga skärmen.
men det är väl bara att prova och koppla in hsync, vsync och en av färgerna - ev. med motstånd göra en split för att mata alla 3 färgkanalerna samtidigt. du kan först prova rakt av med ihopkoppling men för att få reflexfritt om det är lite längre kablar så bör det vara impedansmatchat för att undvika oskärpa och vid längre kabel ghostning i bilden.
makino
Inlägg av makino »
det verkar vara mda i maskinen,
men lappen på den gamla skärmen står 15.8khz och då är det väl cga men då fattas ett par kablar
Re: trasig monitor på gammal maskin mda eller cga ersätta me
Det finns faktiskt monokrom CGA också hur tokigt det än låter (C i CGA betyder ju Color)
Det var väl någon kille här från Mora, som köpte en adapter som fixad det mesta?
Är det monokrom CGA är det ju bara att välja antingen vilken färg eller vilken kombination av färger man vill ha och koppla videon till t.ex. grön om man vill ha retro-look. Röd och blå kopplas till GND då.
Vad jag minns är CGA monitorer analoga så att man faktisk kan blanda vilken färg som helst som basfärgen, detta kan göras med 3 st potentiometer om man så önskar.
makino
Inlägg av makino »
Ja jag har hittat den adaptern xvga men den är lite halvdyr då jag inte vet om maskinen fungerar alls.
skulle ju först hittat en monitor som passar.
makino
Inlägg av makino »
Skulle detta fungera? får då hoppas att det är cga och inte mda.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-Arc ... autifyAB=0
Prova för den slanten skulle då jag göra.
Marta
Inlägg av Marta »
Alla de där gamla standarderna är "digitala". CGA har tre färger och en intensitet smt hsync + vsync.
MDA är enbart text. Den hade synkarna samt video och intensitet. HGC var samma signaler, men bitmappad grafik.
EGA hade synkarna och video + intenstet för varje färg.
Det var med VGA som analog RGB + synkar kom.
Nu är det jättelängesedan så reservation för att komma ihåg fel.
makino
Inlägg av makino »
har beställt omvandlaren får se om det går.
makino
Inlägg av makino »
Får ingen bild med den konvertorn, det är något liv i skärmen bara konstiga streck och fältnågon siffra syns.
Ägaren innan mig slängde den gamla monitorn, men dom hade märkt upp sladdarna men det kanske är fel.
Kan man mäta sig fram till vilken som är
gnd
horisontal sync
vertical sync
video
Hittade en lapp som nog har suttit på monitorn men hittar inte något om den har kvar kontakten så det hade ju varit bra att hitta pinouten
Wells Gardner Electronics Corp
Model No 19V7053
Release Nr C10G7000
120V 60Hz 55W Horiz Rate 15,8kHz
adent
Inlägg av adent »
Om du ser nån siffra så tror jag sladdarna är rättmärkta, annars hade du inte fått något ö.h.t.?
Eller är det nått från konvertern?
MVH: Mikael
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Konstigt nog har ingen nämnt Hercules ännu ! :)
Jodå, Invalidens inlägg ;)
